habe meinen golf auf vr6 umgebaut... gerade war testfahrt...
also als erstes motor springt sehr schlecht an, wenn er läuft läuft er gut...
als zweites, motor ist erst sehr gut gelaufen, hatte nach ca 1 km das prob das er jetzt in hohen drehzahlen nicht richtig zieht und läuft irgendwie stellenweise nur auf 5 pötten...
kann es daher kommen das noch die kleine benzinpumpe verbaut ist? lambda ist auch defekt...
oder was kann defekt sein, gegangen sein...
als drittes die temp anzeige am tacho geht nicht
