Golf 2 RP umbau auf PF
  • Hallo Leute
    Bin gerade dabei einen Golf 2 mit einem 90PS PR Motor auf GTI 107PS PF Digifant umzubauen.
    So, nun zu meinem Problem. Hab den kompletten Motor drinn, den Kabelbaum für den Motor zum Steuergerät mit Steuergerät und den Baum der in den Innenraum geht hab ich auch. Den kabelbaum hab ich an meinen alten Sicherungskasten vom RP Motor drann geschlossen--> ist ja der selbe. Also eigentlich ist alles drinn.
    So nun mein Problem:
    Der Motor dreht durch wenn ich dei Zündung betätige. Jedoch hab ich keinen Zündfunken, und Spritt liegt auch keiner an---> Pumpe surrt beim drehen des Zündschlüssels nicht.
  • Hast du an der ZE gewisse Relais ausgetauscht, oder hast du die so mit sämtlichen Relais und Sicherungen vom RP übernommen?
    Evtl. hilft dir das auch schon weiter.
    Original von GTIMatze
    Hab alles vom RP übernommen.
    da liegt schon das Problem, du brauchst das Relais mit der Nummer 30 oder 32 geht auch an der 3. Position von oben links gesehen...!
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
  • Nee, bei der alten ZE liegt an der Stelle das Relais fürs Sicherheitsgurtwarnsystem, wenn man denn eins hat. Das Relais für die Digifanteinspritzung ist da das erste von oben links.
    Bei neuer ZE ist das Relais für die Digifanteinspritzung, wie Zinno schon sagte, das dritte von oben links.
  • Hallo,
    hab heute mal das Relai für das Steuergerät eingebaut. Benzinpumpe pumpt jetzt (Benzin kommt vorne an), und Zündfunken hab ich auch.
    Jedoch springt die misst Gurke nicht an.
    Steuergerät funktioniert auch, hab ih an meinem Kumpel seinem Auto heute getestet.
    Hab auch nochmal geschaut ob ich alle Masseverbindungen drann habe die ich gefunden hab.
    Was ich auch seltsam finde, ist wenn ich den Stecker vom Blauen Temperaturfühler abnehme mein Relai für die Benzinpumpe anfängt zu surren und zu brummen.
