Beleuchtunspflicht für Nebelschlußleuchte und Rückfahrleuchte
  • Hi
    Gibt es irgentwo eine Vorschrift die besagt ab welchem BJ. eine Nebelschlußleuchte Bzw. eine Rückfahrleuchte im Auto verbaut sen muss? Meine so in der art wie bei der Scheinwerferhöhe :wink
    Wer bremst verliert? Ist doch Blödsinn! Wer vor der Kurve nicht bremst war auf der Geraden ne Schwuchtel!!!
  • Zu finden sind diese baujahrabhängigen Regelungen in den Bundesgesetzblättern, http://www.bundesgesetzblatt.de . Nebelschlussleuchten nach §53d Absatz 2 (betrifft also Deinen Golf) sind für Fahrzeuge vorgeschrieben, die ab dem 1.Januar 1991 erstzugelassen wurden. Zu finden im BGBl. III/FNA 9232-1. Rückfahrscheinwerfer nach §22a Absatz 1 Nr.12a mit amtlich genehmigter Bauart müssen an Fahrzeugen mit Erstzulassung 1. Januar 1986 angebaut sein.
  • Dann kann ich des alles also rausschmeißen weil meiner Bj. 84 ist :-z
    Danke!
    @user537 kannst du mir mal bitte die genauen Links zu den Seiten geben finde des irgentwie nicht :-r :?:
    Einmal editiert, zuletzt von S´Gölfle ()
  • Auf der Seite, die ich angegeben habe, find ich es grad nicht, weiss allerdings auch nicht, ob es dort für alle jahre alle BGBl. gibt. Ich habe es aus meinen Unterlagen. Online hab ich jetzt auf die Schnelle nur diese Textdatei gefunden. Bei Bedarf führt sowas aber jede Universitätsbibliothek in großen übersichtlichen Ordnern zum Kopieren.
    http://bernd.sluka.de/Recht/StVZO.txt
    Warum man allerdings den Rückfahrscheinwerfer rausschmeissen will, versteh ich nicht. Ist doch erstens im Rücklicht integriert und hilfreich ist es auch noch.
  • ja die Seite habe ich auch schon gefunden aber da steht des nirgens mit dem Bj. drinne :?: meinst du kannst mir da n auschnitt von deiner version zukommen lassen? Hab leider keinen zugan zu ner Unibibliothek wäre echt nett
  • Also in dem Textlink steht alles drin. Such nach "§ 53 d Abs. 2 (Ausrüstung mit Nebelschlußleuchten)
    ist spätestens ab 1. Januar 1991 auf die von diesem Tage an
    erstmals in den Verkehr kommenden Fahrzeuge anzuwenden.", dann findest Du die Aussage zu den Nebelschlussleuchten, such nach "§ 22 a Abs. 1 Nr. 12 a (Rückfahrscheinwerfer)
    tritt in Kraft am 1. Januar 1986.", dann findest Du die Aussage zu den Rückfahrscheinwerfern.
    Kopieren kann eine Weile dauern, ich hab die BGBl im Büro und da komm ich jetzt über Ostern nicht so schnell wieder hin. Wenn ich dran denke, dann irgendwann nach Ostern.
