Analog dem "Eure G60/Technik " dürft Ihr hier Euer Setup mit allen Bauteilen posten.
Bilder und Leistungsdiagramme sind erwünscht.
Diskussionen über Probleme und Meinungen gehören in den anderen Threat,
oder per PM an den Poster und werden hier gelöscht !
Wenns klappt hat man hier nachher eine übersichtliche Aufllistung wie es geht,
welche Möglichkeiten man hat und was es gebracht hat.
Eure 16VT/Technik
Beitragsschablone zum kopieren für die Angaben :
Motor:
Block:
Kolben:
Zylinderkopf:
Verdichtung:
Ventile:
Einspritzdüsen:
Nocke:
Zündkerzen:
Ölwanne:Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser:
Luftfilter:
LLK:
Drosselklappe:
Ansaugbrücke:Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser):
Krümmer (auch Dichtungen:
Lader/Turbo:
Ladedruck:
Kat:Ölkühler:
Chip/Eprom /Abstimmung:
Getriebe:
Kupplung:
letzte gemessenen Leistung:
bisher gefahrene Strecke:
Sonstiges: -
Motor: 1,8l 16V
Block: VW Gussblock
Kolben: Audi RS2 81mm, bearbeitet
Zylinderkopf: VW 16v Kanäle bearbeitet
Verdichtung: ca. 8,5:1
Ventile: 16 Stück, Einlass org und Auslass Audi S2
Einspritzdüsen: Porsche GT2 Orange
Benzinpumpe: umgebaut auf neue KR Bodenpumpe mit Catchtank
Nocke: 260Grad Ein/Auslass Schrick
Zündkerzen: Audi RS2
Ölwanne: Org mit Schwallsperre vom TDIAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser:100mm Ansaugrohr, 60mm Ladeluftleitungen
Luftfilter: K&N offen RE-880
LLK: Golf 2 G60
Drosselklappe: G60
Ansaugbrücke: Audi S2 gekürzt und Stege entfernt, Kanäle bearbeitetAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 76mm Hosenrohr, 76mm VSD (universal), 70mm Hartmann MSD, 70mm Hartmann ESD
Krümmer (auch Dichtungen): Nickelgusskrümmer Stoßaufladung
Lader/Turbo: Garrett GT25/40 A/R 0,64
Ladedruck: Derzeit max. 1,7Bar
Kat: Unifit 100ZellenÖlkühler: 19 Reihen Mocal
Kurbelgehäuseentlüftung: Polo NZ Ölabscheider und ne 0,5l Colaflasche
Chip/Eprom /Abstimmung: dDerzeit Einfahrchip
Getriebe: G60 ATB, - jetzt gerade umgebaut auf ATA
Kupplung: F&S Powerclutch
letzte gemessenen Leistung: steht noch aus
bisher gefahrene Strecke: 3-4tkm
Sonstiges: geschätzte Leistung ca. 300PS. Abstimmung erfolgt noch. Über andere Einspritzdüsen und höheren Ladedruck wird noch diskutiert. Ladedruckaufbau bei ca. 3500U/min, bei 4000U/min brachialer Anstieg des Ladedruckes, bis 8000U/min kein Abfall des Ladedruckes. Man kann nicht meckern, weitere Einzelheiten folgen.
Nachteil: Kurbelgehäuseentlüftung muß noch überarbeitet werden, drückt Öl wie SauEdit: Vielleicht kann jeder noch das Rot geschriebene ergänzen, ist für mich mal wichtig zu wissen
Hab die Liste noch um ein paar nennenswerte Punkte erweitert. Hoffe das ist OK
Motor:
Block: 1,9L 16V
Kolben: Mahle Schmiedekolben, verdichtungsreduzierend, Bohrung 82,7mm
Pleuel: Audi RS2
Zylinderkopf: 16V KR
Verdichtung: 8,5:1
Ventile: 16V KR
Einspritzdüsen: [D]Golf G60 grau[/D] Audi S2 737er
Nocke: 16V KR original
Ölwanne: Golf II Turbodiesel mit Anschluss für Ölrücklauf Turbolader, Schwallsperre
Einspritzleiste: Audi TT mit BDR 4 bar fest
Benzinpumpe: [D]Golf 16V[/D] PorscheAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: Samco, Aludruckrohe 60mm Durchmesser
Luftfilter: [D]offener K&N Kegel[/D] RP mit K&N Matte
LLK: Golf G60
Drosselklappe: [D]Golf G60, Bypass verschlossen[/D] Audi S2
Ansaugbrücke: Audi S2, gekürzt
Blow-Off: T.A.S. UK, 1-Kolben, offenAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser):[D]Bastuck Gruppe A (63,5mm) ab Hosenrohr[/D] 76mm bis ESD, sonst keine Töpfe, kein Kat etc...
Hosenrohr: [D]70mm Eigenbau[/D] 80mm
Krümmer (auch Dichtungen): [D]Audi S2 gekürzt[/D] Eigenbau Stoßaufladung
Lader/Turbo: [D]Audi S2 K24, Wastegate S2[/D] KKK K24 vom Porsche GT2 mit int. WG
Ladedruck: [D]1,4 bar im Overboost, Haltedruck 1,1 bar[/D] 1,3 bar
Kat: keinenÖlkühler: Racimex (Größe weiß ich net genau… )
Chip/Eprom /Abstimmung: G60 Einspritz- und Zündanlage, Chip von der Stange, Drezahlbegrenzer 7200 U/min
Getriebe: Corrado G60 ATB
Kupplung:[D] orig. G60[/D] SRE mit organischen Belägen
letzte gemessenen Leistung: bis jetzt noch nicht gemessen, geschätzte [D]260-270[/D] 300 PS
bisher gefahrene Strecke: ca. 5tkm
Eingetragene Leistung/TÜV: keine, da Gelegenheitsfzg. das nur ab und zu am WE mit roten Kennzeichen bewegt wird
Bremsen: Golf G60 vorne, Golf 16V hinten
Sonstiges:Geplantes: [D]- Umbau auf Stoßaufladungs- /Rohrkrümmer mit K16 Turbolader vom Porsche 996, - 76mm Auspuffanlage ab Turbo, - Anpassung Drucksystem-/Rohre auf neuen Turbo, - Einspritzdüsen Audi S2 schwarz 737, - Abstimmung auf dem Prüfstand, - kürzeres Getriebe (CBA)[/D]
Motor: 16 V Turbo
Block: 1Z, 159mm Stahlpleuel, 86,4mm Kurbelwelle
Kolben: 81,5mm Schmiedekolben
Zylinderkopf: KR
Verdichtung: 7,8:1
Ventile: KR
Einspritzdüsen: Siemens Deka 750ccm
Nocke: Catcams
Zündkerzen:
Ölwanne: 1ZAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 63,5mm, 100mm Ansaugrohr
Luftfilter: K&N
LLK: Eigenbau
Drosselklappe: RS2
Ansaugbrücke: EigenbauAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 76mm Hosenrohr, 76mm Anlage, 2 Schalldämpfer
Krümmer (auch Dichtungen): Eigenbau Stossaufladung 50mm,
Lader/Turbo: GT35/40 .82
Ladedruck: bis 1,8 Bar
Kat: -Ölkühler: Racimex
Chip/Eprom /Abstimmung: kdFi v1.3
Getriebe: ATB
Kupplung: Sachs Sintermetall, stärkere Druckplatte
letzte gemessenen Leistung: -
bisher gefahrene Strecke:Sonstiges:
Motor: 1,805 cm³ 16V
Block: VW Gussblock
Kolben: Audi RS2 81,5mm,
Zylinderkopf: PL 16v bearbeitet
Verdichtung: ca. 8,3:1
Ventile: KR
Einspritzdüsen: RT 440 cm³
Nocke: spezial Anfertigung 276°/276°
Stabzündspulen
Ölwanne: orig. mit Schwallsperre vom TDIAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser:70mm Ansaugrohr, 60mm Ladeluftleitungen
Luftfilter: Corrado VR6 mit KN-Einsatz
LLK: Eigenbau
Drosselklappe: S2
Ansaugbrücke: Audi S2 gekürztAbgasstrecke
Auspuff : 76mm Hosenrohr, 70mm Bastuck MSD, 70mm Bastuck ESD
Krümmer: RS2 gekürzt
Turbo: RS2
Ladedruck: 1,7 bar/5000 U/min // 1,4 bar/7000
Kat: keinÖlkühler: Golf I GTI
Chip/Eprom: KMS Motormanagement
Getriebe: G60
Kupplung: Sachs Racing
letzte gemessenen Leistung: 346,7 PS/6830 U/minSonstiges: Motor habe ich zerlegt und zum Teil verkauft. Jetzt fahre ich ein 2.0 L mit einigen Teilen von diesem sehr guten Motor. Einige Bilder sind zu sehen unter:http://arnold200.fotopic.net/
Motor: 2017 cm³ 16V
Block: AFN Diesel
Kurbelwelle 95,5mm Diesel
Kolben: Spezialanfertigung JE Pistons 82,0 mm,
Verdichtung: 8,0:1
Ventile: KR
Einspritzdüsen: 750 cm³
Stabzündspulen
Schläuche, Rohre, Durchmesser:76 mm Ansaugrohr, 60 mm Ladeluftleitungen
LLK: Eigenbau
Drosselklappe: S2
Auspuff : 76 mm Hosenrohr, 70 mm Bastuck MSD, 70 mm Bastuck ESD
Turbo: Garrett GT 3071
Ladedruck: z. Zt. 1,8 bar
Kat: 100 Zeller Bi-KatÖlkühler: Golf I GTI
Getriebe: AFE
Kupplung: SPEC 3+
Letzte gemessenen Leistung: Motor wurde auf der Bremse noch nicht abgestimmt, wird hoffentlich in ein paar Wochen so weit sein. Sollte um 400 PS liegen, läuft zumindest kräftiger als mein 1.8 L Turbo.
Einig Bilder zu sehen unter: http://arnold200.fotopic.net/</a> -
Motor: 2,0l 16v turbo
Block: 2e bj 91
Kolben: 2e mit eingefrästen Ventiltaschen (eigenarbeit)
Zylinderkopf: KR mit Optimierten kanälen , bearbeitet brennräume und ausgelittert (eigenarbeit)
Verdichtung: 8,3:1
Ventile: KR
Einspritzdüsen: 558er ford düsen (440CCM)
Nocke: 2 mal Auslass -> umgebaute Auslasswelle zur einlasswelle-> "luwelle"
Zündkerzen: f4cs
Ölwanne: 2e mit angeschweisstem fittig für rücklauf
Pleuellager: audi Rs2
kurbelgehäuseentlüftung: Original 2e -> vergrössert ,catchtank (SIGG trinkflasche) mit 40mm entlüftung (offener Lufi)Ansaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: druckleitung 60mm vor LLk, 63mm nach LLK
Luftfilter: Umgebauter original Luftfilterkasten (aus irgendeinem 35i)
LLK: Sprinter mit eigenbau aluseitenkästen (eigenarbeit)
Drosselklappe: g60 mit eigenbau flansch
Ansaugbrücke: umgeschweisste 16v , DK auf der beifahrerseiteAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 76flammrohr, nach kat dann 70mm-> 2 Absorbitions dämpfer (aus dämpfer komplett eigenbau->wegen syncro
Krümmer (auch Dichtungen: Stauaufladung
Lader/Turbo: Gt28rs .86
Ladedruck: bis 1,5bar
Kat: 100zeller ovalÖlkühler:19 reiher mit thermostat
Chip/Eprom /Abstimmung: Zoran
Getriebe: ATB/CBA/ CBA -> aus diesen 3 eins gemacht
Kupplung: sachs rennsport
letzte gemessenen Leistung: 193kw bei 0,85bar
bisher gefahrene Strecke: 22tkm
Sonstiges: -
Motor: 1,8L 16V Turbo
Block: 1,8l
Kolben: orig. 16V Kolben von AME bearbeitet und Teflonbeschichtet
Zylinderkopf: KR vom Scirocco
Verdichtung: 8,6:1
Ventile: orig. KR
Einspritzdüsen: Ford 440ccm bei 3Bar
Nocke: ABF
Zündkerzen: F4CS
Ölwanne: Orig.16V mit Ölrücklauf und Turbodiesel SchwallblechAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: V2a Rohre mit 60mm Durchmesser, Schläuche von Samco
Luftfilter: BMC offen
LLK: orig. Rallye Golf G60
Drosselklappe: orig.Golf G60 strömungsgünstig bearbeitet
Ansaugbrücke: S2 gekürztAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): Friedrich-Motorsport Edelstahl Anlage mit durchgehenden Töpfen in 2,5" und S-Endrohr
Krümmer (auch Dichtungen: AME Stossaufladungskrümmer mit orig. S2 Dichtungen
Lader/Turbo: KKK- K24/7000 mit K26Verdichterseite
Ladedruck: 1,4Bar
Kat: AMG Clk 200 Zellen KatÖlkühler: Setrab 16 Reihen
Chip/Eprom /Abstimmung: Ps Systems oder AME Racing
Getriebe: 020 4T vom Golf2 Turbodiesel mit Llk
Kupplung: Sachs Motorsport Druckplatte und 4-Pat Sinterscheibe von Kennedy
letzte gemessenen Leistung: 315PS bei 6500 U/min und 364NM
bisher gefahrene Strecke: ca. 3000km
Sonstiges: -
Motor: 1,8l 16v
Block: kr
Kolben: original
Zylinderkopf: kr
Verdichtung: 8,6:1
Ventile: kr
Einspritzdüsen: s2
Nocke: luwellen
Zündkerzen:
Ölwanne: original mit eingeschweiste muffeAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 70mm
Luftfilter: k&n matte
LLK: Merzedes sprinter
Drosselklappe: vr6
Ansaugbrücke: Umgebaute 1.8tAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): universal töpfe 63,5
Krümmer (auch Dichtungen: orinial s3 mit adapterplatte
Lader/Turbo: k04
Ladedruck: 1bar
Kat: vr6Ölkühler: 16reier
Getriebe: cba g60
Kupplung: vr6
letzte gemessenen Leistung: noch keine gemessen
bisher gefahrene Strecke: 80km
Sonstiges: eine seizugschaltung kaputt -
Motor: 2L 16VT
Block: 2E, externe Entlüftung, 1.8T Lagerschalen, große Ölpumpe
Kolben: original 2E mit Ventiltaschen
Pleuel: SCAT 159mm
Zylinderkopf: KR, Ventilsitzringe nach außen verlegt, ventile schlanker + poliert, Kanäle geweitet, Federn original, Schrick Hydros, ARP Stehbolzen
Verdichtung: ca. 8.3:1
Ventile: orignal (Auslass natriumgefüllt)
Einspritzdüsen: [D]440ccm (Ford)[/D] 630ccm Siemens DEKA
Nocke: 2xKR Auslass (Einlasswelle ist eine umgebaute Auslass)
Zündkerzen: RS2
Ölwanne: original mit Schwallsperre vom TDIAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 60mm V2A
Luftfilter: 100mm Ansaug // großer K&N
LLK: [D]Sonderanfertigung (540x340x70) mit Eigenbau-Alukästen[/D] Sonderanfertigung (620x340x70) mit Eigenbau-Alukästen
Drosselklappe: S2 mit geändertem Vollast/Leerlaufschalter
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 76mm durchgängig komplett Eigenbau, nur ESD
Krümmer: EIP Gusskrümmer
Lader/Turbo: GT2876R mit [D].86 Auslass[/D] [D].63 Auslass[/D] (jetzt .72 Abgasseite T25-EWG-44)
Wastegate: Tial 44mm
Ladedruck: [D]0,9-1,2bar[/D] [D]1,7 bar ab 4000upm abfallend auf 1,5bar[/D]1,8bar
Kat: keinerÖlkühler: keiner
Chip/Eprom /Abstimmung: von wps-racing
Getriebe: 02A - [D]CES[/D] ATB
Kupplung: Sachs Racing (verstärkte, gefederte Druckplatte)
letzte gemessenen Leistung: [D]190kw mit Schlupf auf der Rolle ab 5500upm bei 0,9bar[/D] derzeit unbekannt
bisher gefahrene Strecke: [D]2000km[/D] [D]5000km[/D]ca 10000km
Defekte: abgesprungener Ladedruckschlauch, Öl im 4. Zylinder danach Umrüstung auf Stehbolzen, abgeflogene Krümmerschrauben, Antriebswellengelenk, defekte Druckdose
Sonstiges:
[D]erste Abstimmung mit 1.2bar und Begrenzer bei 6500 - das wird noch geändert.[/D]
[D]2. Abstimmung mit 1,7bar[/D]
3. Abstimmung mit 1,8barneu in 2009 in ROT
Mehr Bilder unter http://www.phatcars.de unter Aufbauten
Motor: 1,8 L 16v KR
Block: 16V KR
Kolben: S 2
Zylinderkopf: 16v KR
Verdichtung: ca. 8,5 : 1
Ventile: KR
Einspritzdüsen: Bosch, ein wenig größer als RS 2
Nocke: KR
Zündkerzen: S 2
Ölwanne: KRAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 80mm Ansaug, 60mm Druckrohre
Luftfilter: k & N im Luftfilterkasten VR 6
LLK: Rallye
Drosselklappe: VR 6
Ansaugbrücke: S3 umbearbeitetAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 63,5mm Bastuck
Krümmer (auch Dichtungen): Ettl Motorsport
Lader/Turbo: kkk 16/24 mit 8er abgasseite und 24 Verdichter vom GT 2
Ladedruck: overboost 2bar, haltedruck 1,2 bar da die wastegateklappe aufgedrückt wird
Kat: 100 zellen katÖlkühler: wärmetauscher 16V
Chip/Eprom /Abstimmung: EMS Stinger Freiprogrammierbar Ettl Motorsport
Getriebe: 6 gang aus 25 jahre jubi GTI
Kupplung: 240mm Sachs Sintermetall
letzte gemessenen Leistung: keine messung und schätzen glaubt eh keiner! geht aber ganz gut
bisher gefahrene Strecke: 12000tkm
Sonstiges:Leistungsmessung 2008 ist pflicht nach dem pimpen der Wastegatedose wird neu abgestimmt.
Motor: 1,8Liter 16V
Block: PL, gr.Ölpumpe
Kolben: RS2 (1.Übermaß)
Pleul: RS2
Zylinderkopf: KR
Verdichtung: 8,3:1
Ventile: KR
Einspritzdüsen: Porsche Turbo Orange
Nocke: KR (Winter: mit der Kopfbearbeitung kommen andere rein)
Zündkerzen: NGK RS4
Ölwanne: original 16V mit Ölrücklauf
Kurbelgehäuseentlüftung: Original mit selbstgebautem ÖlcatchtankAnsaugstrecke
Luftfilter: K&N offen, mit roter Dämmmatte
LLK: Original Rally LLK
Drosselklappe: G60 bearbeitet (Winter: RS2)
Ansaugbrücke: S2 umgeschweisst (Winter: Eigenbau/Kauf )
Blow-Off: Forge/Bosch geschlossener Kreislauf (Winter: HKS SSQV)Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 3 Edelstahl-Dämpfer durchgehend 76mm Durchmesser
Krümmer (auch Dichtungen): RS2 umgeschweisst, Eigenbau Hosenrohr 76mm
Lader/Turbo: Mischlader K26 mit 6er Abgasgehäuse
Ladedruck: Elektronisch Regelbar von 0,7 - 1,8bar
Kat: 100ZellerÖlkühler: Mocal mit Thermostat
Getriebe: Diesel Golf 4
Kupplung: Sachs-Race-Kupplung Sinter torsionsgefedert in Verbindung mit Aluschwungrad
letzte gemessenen Leistung: kommt noch, ab 2tem Gang geht er Lecker
bisher gefahrene Strecke: 4500km
Bremse: Seat Ibiza Cupra 305x28mm 4x100
Eingetragene Leistung/TÜV: 180kW
Sonstiges: Apexi ELII Anzeigen, Carbon im Innenraum,:-4Videos: http://rapidshare.com/files/80…rasse_071019__3_.MPG.html
Geplantes: [D]Neue Zuleitungsschläuche für den Turbo und Ölkühler[/D], Getriebe überholen, Zylinderkopfbearbeitung und andere Nockenwellen,Motorteile schwarz-matt Pulverbeschichten und das was halt noch dazwischen kommt
Motor:
Block:9A ( ist was neues in Arbeit, war versuchsweise)
Kolben: 9A
Zylinderkopf: KR leicht bearbeitet
Verdichtung:8,0:1
Ventile:original
Einspritzdüsen:Ford grün 440
Nocke:PL
Zündkerzen: Rs2
Ölwanne: originalAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser:Samco+ Alu 60mm
Luftfilter:Kn Patrone
LLK:Sprinter mit Alukästen
Drosselklappe:Vr6
Ansaugbrücke:S2Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 60mm Supersprint Endschalldämpfer
Krümmer (auch Dichtungen:Kodala
Lader/Turbo:GT 28
Ladedruck:1,2
Kat: ------Ölkühler:Eigenbau
Chip/Eprom /Abstimmung: C1 freiprogrammierbar
Getriebe: Mischung aus Vr6 und Tdi
Kupplung:Sachs 228mm, Sintermetall gefedert
letzte gemessenen Leistung:????
Sonstiges: -
Motor:16V
Block:KR
Kolben:S2
Zylinderkopf:extrem bearbeitet
Verdichtung:8,5:1
Ventile:Serie bearbeitet
Einspritzdüsen:S4
Nocke:Qettinger
Zündkerzen:RS2
Ölwanne: TDAnsaugstrecke
Luftfilter:K&N Filtereinsatz
LLK:RALLY GOLF
Drosselklappe:G60
Ansaugbrücke:16V umgeschweißtAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser):76mm
Krümmer (auch Dichtungen:S4
Lader/Turbo:kkk24(S4)
Ladedruck:1,2bar
Kat`?Ölkühler:13Reiher
Chip/Eprom /Abstimmung:RRT
Getriebe:Rally Golf
Kupplung:Sachs
letzte gemessenen Leistung:312PS
bisher gefahrene Strecke: 15Tkm
Sonstiges:
Bestzeit war 13,1 sec auf der Meile
Motor ist verkauft - Fahrzeug wird eventuell auf original zurück gerüstet -RALLY GOLF -
Motor: 16V
Block: 1800 ccm KR
Kolben: Audi S2 mahle schmiede
Zylinderkopf: Orginaler 16V KR
Verdichtung: 8,5:1
Ventile: Verstärkte Veniele + Federn
Einspritzdüsen: opel 475ccm
Nocke: Orginal KR
Zündkerzen: Bosch trubo
Ölwanne: orginal 16V mit trubo rücklauf und VW Motorsport ÖlhöbelAnsaugstrecke Audi S3 umgschweisst auf VR6 DK anschluss
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 60er Rohre mit Samco schläuchen
Luftfilter: Offener K&N
LLK: Umgebauter Rally Golf LLK
Drosselklappe: 2,9er VR6 DK
Ansaugbrücke: Audi S3 umgschweisst auf VR6 DK anschlussAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 76mm ab turbo ohne kat, 2 LKW mitteltöpfe
Krümmer (auch Dichtungen:Stoßaufladungskrümmer ( Fächerkrümmer)
Lader/Turbo: GT28RS
Ladedruck: 1,5bar
Kat: braucht ma des?????Ölkühler: Keiner, Audi motorsport ölpumpe
Chip/Eprom /Abstimmung: Digifant vom G60 mit Ettl - Motorsport abstimmung
Getriebe: Orginal G60
Kupplung: Sachs Power Clutch
letzte gemessenen Leistung: steht noch an...
bisher gefahrene Strecke: ca. 2500 km
Sonstiges: -
Motor: 1.8 l 16v
Block: PL
Kolben: S2
Zylinderkopf: Orginal KR
Verdichtung: 8,6 : 1
Ventile: Orginal
Einspritzdüsen: die Grossen vom S2 bei 3 Bar
Benzinpumpe: S65 AMG
Nocke: KR Wellen
Zündkerzen: Audi S3
Ölwanne: noch orginal mit TDI SchwallblechAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: Samco Schläuche + edelstahlrohr 60 mm
Luftfilter: Grosser K&N filter im Eigenbau Luftfilterkasten
LLK: Sprinter
Drosselklappe: 60mm
PoP OFF: offenAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): Komplett Eigenbau ab Turbo 70mm + ESD
Krümmer (auch Dichtungen: S2 gekürzt
Lader/Turbo: Garrett GT 28 RS
Ladedruck: 1.0 Bar
Kat: 100 zellen MetallkatÖlkühler: 13 Reihen
Chip/Eprom /Abstimmung: Zoran by customchips
Getriebe: ATB Seilzug
Kupplung: org G60
letzte gemessenen Leistung: 146 KW aber leider ab 5000 rpm Schlupf auf der Rolle bei 0,6 Bar
Sonstiges: Motorhalter, Getriebehalter, Auspuffaufhängung, Bremskraftregler, Luftfilterkasten, Domstrebe und Querlenkerstrebe alles zusammen EigenbauBilder:
Motor:
Block: PL
Kolben: S2
Zylinderkopf: 16V
Verdichtung: 8,5:1
Ventile: original 16V
Einspritzdüsen: RS2
Nocke: original PL
Zündkerzen: RS2
Ölwanne: Schrick mit Schwallblechen + Ölwannendichtung mit Schwallschutz von VWMAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 55
Luftfilter: K&N
LLK: Sprinter
Drosselklappe: VR6
Ansaugbrücke: TT (225PS)Abgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 70
Krümmer (auch Dichtungen): 4in1 von Ettl
Lader/Turbo: K24 7000
Ladedruck: 1Bar
Kat: (Noch...)Ölkühler: 13 Reihen
Chip/Eprom /Abstimmung: freiprogrammierbare Anlage von Adaptronic, Abstimmung durch FLOW-Improver
Getriebe: G60
Kupplung: G60
letzte gemessenen Leistung: 260PS (bei 0,75Bar und 33°C Außentemperatur)
bisher gefahrene Strecke: Mit Grundabstimmung 2000, mit LEISTUNG 500
Sonstiges: vieles...Kommentar: 1A Spaßmaschine aber schlechte Traktion durch Fronttriebler
Motor: 2l
Block: 2e
Kolben: original mit ventiltaschen
Pleul: original (stabilere version)
Zylinderkopf: pl - jetzt maximal bearbeit (ein- und auslass, ventilsitze, brücke und krümmer)
Verdichtung: keine ahnung
Ventile: original
Einspritzdüsen: bosch 470er
Nocke: kr - jetzt beide vom abf
Zündkerzen: ngk
Ölwanne: original 2e mit ölrücklauf
Kurbelgehäuseentlüftung: original mit selbstgebautem catchtankAnsaugstrecke
Schläuche, Rohre, Durchmesser: 60 mm edelstahl
Luftfilter: k&n platte mit luftfilterkasten
LLK: zubehör
Drosselklappe: g60 bearbeitet - jetzt maximal bearbeitet inkl. größerer klappe
Ansaugbrücke: s2 umgeschweisst - innen um über 4 mm im durchmesser vergrößert und auf kopf angepaßt
Blow-Off: hks ssqvAbgasstrecke
Auspuff (MSD, ESD, Durchmesser): 76er hosenrohr, 200 zeller, msd und esd in gr. a - jetzt 100 zeller und 70er anlage
Krümmer (auch Dichtungen): gusskrümmer von atp
Lader/Turbo: garrett gt2871r
Ladedruck: feste 1.28 bar - 1.3 bar als maximalwert, über apexi einstellbar
Kat: 200 zeller - 100 zellerÖlkühler: mocal mit thermostat
Chip/Eprom /Abstimmung: individuell ausgefahren über vw club heideseen
Getriebe: cba
Kupplung: sachs, verstärkte druckplatte mit organischer scheibe, erleichterte schwungscheibe
letzte gemessenen Leistung: >300 ps
bisher gefahrene Strecke: 3000km - 10tkm
Bremse: cupra 305 x 28mm
Eingetragene Leistung/TÜV: 285 ps
Sonstiges: fährt traumhaft - apexi ladedruckregelung (gang und drehzahlabhängig einstellbar)
