Hallo habe vor mein Golf 3 das ABS nachzurüsten, habe hinten schon Die GTI Achse drin, vorne kommt jetzt die Tage die 180 Bremse aus dem Corry und habe schon Bremskraftverstärker mit Hydralikblock und Steuergerät! also der elektronische Bremskraftverstärker, passen an diesen Bremskarftverstärker alle oben aufgezählten Kabelbäume oder ist der vom elektr. BV anders?
Achso und noch eine Frage, kann man die ABS Sensoren auch an Achsschenkeln anbringen die Ursprünglich kein ABS hatten? also sind die Halterungen dafür schon vorgesehen?
MFG Pierre
