Einspritzung am RP defekt?
  • hallo,
    mein rp baujahr 11/88 (alte ze) spritzt kein benzin mehr ein nach ausbau und wiedereinbau des motors.
    wenn man die zündung dreht läuft die benzinpumpe nicht, sie ist aber nicht defekt, relais ebenso, wenn man das relais überbrückt läuft die benzinpumpe aber, in der ze fehlt die masse...
    Zusätzlich läuft das einspritzventil nicht, selbst wenn durch überbrücktem benzinpumpenrelais druck auf der benzinleitung ist, das einspritzventil ist aber nicht defekt, die leitung auch nicht, also kann es doch da nur am steuergerät liegen? und der massefehler doch nur an der ze?
    aber da beides nicht mit dem motor ausgebaut wurde, und der motor wieder fachgerecht eingebaut wurde, und alle leitungen wieder richtig angeschlossen sind gibt es für mich keine andere erklärung als das beides auf einmal defekt is.
    anlasser dreht und zündfunken gibs auch...
    ich hoffe mir kann einer helfen, vielleicht ist es auch mein fehler das es nicht funktioniert
    schonmal danke
    Thomas
