Kühlwassertemperaturanzeige schwankt
  • Hallo,
    bin heute das erste mal seit 6 Monaten wieder mit meinem Auto gefahren. Soweit so gut, nur habe ich jetzt noch das kleine Problem, dass die Kühlwassertemperaturanzeige schwankt. D.h. sie geht ganz langsam auf 90°, geht dann mal auf 70°, dann wieder auf 90°.
    Kann mir jemand sagen, wie dem beizukommen ist? Irgendein Sensor defekt?
    Vielen Dank!
  • versuch mal ob er das im stand auch macht oder nur beim fahren. ich denke das das thermostat hängt und immer offen ist. wenn du fährst und die temp sinkt ist es auf jeden fall das thermostat. wasser ist genug drin? versuch mal ob er im stand die temp hält. gruß T.L.
  • Geh den beiden dicken Schläuchen nach die vom Kühler zum Motorblock bzw. zum Kühlwasserreglergehäuse gehen, da sitzt das Thermostat drin. Sitzt in einem Flansch drin mit 2 oder 3 Schrauben befestigt und macht bei einer bestimmten Temperatur (ca. 80°C) den großen bzw. 2. Kühlkreislauf auf der dann über den Kühler verläuft.
  • Sitzt der nicht im Kühlwasserreglergehäuse? Also da wo auch das Thermostat drin sitzt. Wenn du davor stehst rechts am Kopf wenn ich nicht irre :?:
    Golf 1 GLS Bj.80. Derzeit Umbau auf G60 mit Seilzuggetriebe :-r
    Einmal editiert, zuletzt von Mister Happy ()
  • Sind da mehrere Geber??? Frag mich nicht welcher davon der Richtige ist??? Hol dir den einfach beim Freundlichen und sag das du den Geber für Kühlmitteltemperatur brauchst :tock:
  • Nen grünen gibts da eigentlich nicht...
    Dort müsste nen baluer sein, der ist fürs Motorsteuergerät;
    dann ein gelber, der ist fürs Kombiinstrument und den Lüfternachlauf
    und ein brauner, der ist für die Klima (falls vorhanden)
    du musst also den gelben austauschen, dann sollte dein Kombiistrument wieder richtig anzeigen!
