Kriegt man die BBS Felgen vom BMW e30 aufm Golf 2
eingetragen?
Oder sind die mit der et nicht fahrbar?
7x15 et 24 vom bmw auf golf 2 ?
von den maßen 7x15 et24 passts auf jeden fall, allerdings kommt es auch drauf an, welcher reifen auf die felge kommt und ob der golf tiefergelegt ist.
Bei meinem Golf 2 und bei einer Tieferlegung von etwa 70 / 50 (Gewinde) musste vorne und hinten bei 7x15 Et25 gebördelt werden, Reifen hab ich 195/45er drauf.
Bei nem Kolegen haben 7x15 ET 25 mit 195/50 bei 40/40 Tieferlegung ebenfalls geschliffen.
Die Felgen sollten natürlich 4x100 Lochkreis haben und von der Zentrierung her passen...
:winkhab sie im winter auf meinen Golf III drauf, sie passen über die G60 Bremsanlage und sind eingetragen!!
fahrbar sind die auch mit 20er Spurverbreiterungen pro Seite, musst halt Platz dafür schaffen, wobei leichtes bördeln und ziehen schon ausreicht. Ich hätt bei mir auch noch Platz für weitere 10mm gehabt
