Hallo
mein golf 2 hat schon seit ewigkeiten dieses klackern wenn ich scharf um die kurve fahre.Dafür sind ja in der regel die Gleichlaufgelenke der gelenkwellen verantwortlich.Aber wie wahrscheinlich ist es das es die äußeren Gelenke sind? und wie kann ich das prüfen?
Ich muss dazu sagen,dass am differential wo die gelenkwellen angeschraubt werden getriebeöl leckt könnte es sein das das öl das Fett zersetzt? oder kann es da überhaupt gar nicht hin?
Gelenkwelle
hi das sind zu 99.9% die äuseren gelenke. innen hast du diese belastung nicht wie auf den äuseren. die lenken ja nicht mit. mußt nur gucken von welcher seite es kommt. mfg T.L.
ok und wie ist das mit dem getriebeöl? kann es an die gelenke kommen ode4r besteht da keine verbindung?
wenn der dichtdeckel im antriebswellenstummel vom getriebe defekt ist dann läuft getriebeöl in das innere gelenk und wird logischer weise nicht mehr ausreichend geschmiert
Original von titodubstyle
wenn der dichtdeckel im antriebswellenstummel vom getriebe defekt ist dann läuft getriebeöl in das innere gelenk und wird logischer weise nicht mehr ausreichend geschmiertwarum nicht?
wird doch eher doppelt geschmiert
-vom restlichen fett und dem getriebeöl
ok und wenn das innere gelenk nicht mehr ausreichend geschmiert wird dann kann es auch solche geräusche verursuchen,richtig?
Denn alle gelenkschutzhüllen sind noch heil und ich kenn das bloß das die geräusche machen wenn dreck in die gelenke kommt
