Umbau ABS: Mark20
  • Guck dir mal den Kabelbaum an. Da sollten zwei grau/weiße Leitungen herauskommen:
    Die grau/weiße Leitung vom ABS Steuergerät Pin13 geht an die OBD Schnittstelle
    Die grau/weiße Leitung vom ABS Steuergerät Pin16 geht an W/2
    An W/1 sollte eine blau/weiße Leitung gehen! Bist du dir sicher mit der grau/schwarzen Leitung?
    Grischa
  • wo ist der unterschied zwischen kugelkopf und gabelaufnahme?
    (gabel siehe oben auf dem bild von corryfan)
    und gibt es unterschiede bei den abs sensoren vom normalen abs zum mark20?
    edit:
    rechts ist nen abgang vom ausgleichsbehälter. ich vermute für die hydraulische kupplung. was mach ich mit dem abgang wenn ich keine hyd. kupplung verbaut habe?
    gruss
    Stefan
    OPEL, andere zahlen extra für Effekt-Lack:D
    Einmal editiert, zuletzt von eSmoka ()
  • Gabelanbindung gab es beim Corri, G2, Passt. Die Kugelaufnahme soweit ich weiß nur im Golf 3.
    Die Sensoren haben andere Stecker für die Hinterachse. Vorne sind sie gleich.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • alles klar.
    und was mach ich mit dem abgang für die hydraulische kupplung?
    mein neues getriebe das wohl kommen wird hat zwar auch hyd. kupplung allerdings wollte ich das auf kupplungzug umbauen mit den passat teilen.
    ansonsten müsste ich ja noch den pedalblock tauschen oder nicht?
  • Also wenn du ein Getriebe mit hydraulischer Kupplung bekommst, du das Mark20 hast, also auch die Vorbereitung für hydraulische Kupplung... na dann liegt es doch nahe, noch schnell den Pedalblock zu tauschen, dann hast alles komplett und ist sicher besser als ein 02A mit Seilzug ;)
    Ausgebaut ist die Bremse dann ja eh, also kommt man auch gut ran um die Pedalerie zu wechseln.
  • den Anschluss am Bremsflüssigkeitsbehälter verschließt du einfach mit einem Stopfen den es bei VW geben sollte oder quetscht einfach das Ende vom Behälter zusammen.
  • was meint ihr, wie aufwändig ist es, den kabelbaum selbst zu bauen?
    ein komplettkit vom toledo zu bekommen ist sicherlich nicht so einfach
    und in der auktion (oben) wird auch nur der bkv angeboten
  • Der Kabelbaum ist nicht weiter schlimm, könnte man selbst schon anfertigen. Aber warum fährst du nicht zur nächsten Autoverwertung, kannst doch jeden Baum nehmen vom Mark20, egal ob Toledo, Passat oder Golf.
    Und bei Ebay sind auch oft Anlagen mit Kabelbäumen dabei drin. Habe meine selbst dort her.
    Original von Golfbuster
    weis jemand von euch welche abs sensoren beim syncro hinten passen die auch mit dem mark 20 funktionieren?
    gibs da vieleicht mehrere sensoren?
    Die ABS Sensoren gibt es mit runden und eckigen Stecker. Schau mal beim Eddi_Controletti im Umbaubericht. Da hat der Eddi einen Adapter.
  • Die normalen vom Mark20 werden auch bei dir passen, warum auch nicht, die Aufnahme ist die selbe wie beim nicht Syncro.
    Bestell einfach die, die beim Passat mit Mark20 und Syncro vorgesehen sind.
