Hab auch ne alte...klappt
![](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/avatars/a4/1659-a41a4ea7326fc60bfd28a1824b271dbb8e9d5598.jpg)
Umbau ABS: Mark20
Servus Leute
Also ich hab mich dazu entschlossen, daß Mark20 einzubauen, da der Motor eh nochmal rauskommt und ich das dann recht einfach erledigen kann. Das Mark02 wandert evtl. in den 2l 8V-Umbau von MRGolf. Wie dem auch sei....
....entgegengestzt des ursprünglichen Threadtitels, möchte ich das Mark20 mit mechanischer Kupplungsbetätigung einbauen. Die hatte ich im ABF auch schon drin; hab also schondas ganze Equipment dafür und eine neue Pedalerie etc möchte ich nicht kaufen.
Nun hab hab ich beim stöbern auf Grenzos Page jetzt das hier gefunden:
ZitatWenn man eine ABS-Einheit verbauen will, die mit einem hydraulischen Kupplungsgeberzylinder verbunden war, muß man dazu den Halter für ABS ohne hydraulische Kupplung Nr. 191 614 123 (18,10 Euro) benutzen und den zusätzlichen Ausgang des Bremsflüssigkeitsbehälters sicher verschließen oder besser den Behälter durch einen neuen (bei dem der Anschluß noch verschlossen ist) ersetzen, Nr. 191 698 301 A (76,21 Euro).]
Also mal zusammenfassend: Der Passat hatte ja immer Seilzugschaltung und hydraulische Kupplung (bis auf die ersten bzw. schwach motorisierten 35i's).
Ich benötige auf jeden Fall dieses Halteblech? Ich mein mich zu erinnern, daß bei meinem Mark02 ABS kein Halteblech verbaut war (stammte aus einem 90er GL mit 90 PS). Weiß ich aber nicht mehr genau...müsste ich mal in die Halle fahren und nachgucken. Hab aber im Moment null ZeitAlso ich nehme jetzt mal einen 90PS 3er Golf mit Mark20 (Bj.96 oder so) als Bsp:
Der hatte ja auch keine hydraulische Kupplungsbetätigung. Ist das oben fett markierte Halteblech, das richtige für meine Zwecke?
Kann jemand mal die Teilenummer vergleichen? Hab grad nicht die Möglichkeit zuGruß :wink,
Max -
der Golf hat ein andere abs verbaut als der passat
Ja die Kugelstange statt der Gabel. Schon klar
Ging mir dabei eher um die Halteplatte und die Befestigung allgemein
haste das Mark20 schon?
bei uns auf dem Schrott steht einer.ob der Halter passt weiß ich jetzt nicht, aber nimm doch das 35i-Blech und schneid den Rest ab.
Kurze Frage: Wie ist das mit dem entlüften beim mark20 - wie funkts?
Original von Eddi_Controletti
Samma....was habtn ihr für geniale SChrottplätze?! Bei uns steht da im wahrsten Sinne des Wortes nur Schrott :-r Hab grad einen im Ebay am Wickel. Mal gucken.
Hmm...abschneiden. So kann mans auch machen. Wer halt cool zu wissen, obs da ne orignalere Lösung gäb'
Gruß :wink,
Max -
wie normal auch. Wenn ABS/EDS, brauchste die Diagnose dafür.
Wie normal auch? Meinste jetzt mich oder merT- ?
Ich hab grad keine Vorstellung davon, wie beim Mark20 die Befestigung und der Kabelverlauf aussieht. Darum frag ich ja so blöd
Eddi Wo isn euer Schrottplatz? Dann würd ich Dich gleich mal bei der Gelgegenheit besuchen kommen...hatte ich eh schon seit langem vor
Können wir ja per ICQ klären. Muss ja net sein, daß dein Thread vollgemüllt wird
Gruß :wink,
Max -
Du kannst ja eines machen...
wenn das Mark02 ausbaust, kannste ja den Halter mal auf den BKV vom 35i aufstecken. Da der zu 99,23% passen wird (Pedalerie ist ja bei beiden gleich), kannste den o.g. Halter nehmen.Grüße
Oder so.
Ich werd dann meine Umbauerfahrungen hier reinsetzten, wenn ich darf
Dann kann der Thread echt bald ins Technik-Archiv. Gehört er eigentlich jetzt schon
Hallo alle zusammen.Hat jemand schon ABS umbau durch den TÜV bekommen?War heute da aber der Prüfer hatte keine ahnung ob es einzutragen geht da er sowas noch nie hatte.Zitat:"Die meisten Menschen kaufen sich gleich ein auto mit ABS"
Sehr aussagekräftig.Gruss
mein Mark20 wurde auch nicht eingetragen. Da war der Tüffer und ich mal einer Meinung.
mein Mark20 wurde auch nicht eingetragen. Da war der Tüffer und ich mal einer Meinung.Grüße
Und nun?Hast du es wieder rausgebaut?Wie hat er es begründet?(das nichteintragenwollen)Gruss
natürlich nicht
er meinte, dass es im 2er serienmäßig ABS gab und damit wars gut. Das Thema verfolgte ich dann nicht weiter.Grüße
Ich werde mein Mark20 jetzt im April mit eintragen lassen, weil es das nicht Serie im 2er gab. Sicher ist sicher.
Hallo alle zusammen.Habe heute meinen Arbeitkollegen bei seinem Kumpel anrufen lassen.Der Grund:Sein kumpel ist beim TÜV nord
.Der sagte ich soll einfach von eine VW werkstatt bestätigen lassen das ABS steuergerät für Golf III kodiert ist wegen der bremsverteilung(ich habe es aus dem Passat).Dann prüft er ob das alles anständig funzt und dann trägt er es ein
.Dann kann ich mich ja langsam ans umbau wagen.Gruss
um nochmal auf das abs zurückzukommen.
habe da mal eine frage, vielleicht weiß ja jemand was dazu.
wenn der abs block nun zb. abs/eds/esp hat und ich das esp nicht unbedingt brauche aus diesem block, funzt dann trotzdem noch das abs/eds oder funktiert dann der gesammte block nicht mehr und schaltet dementsprechend das abs/eds aus..??
esp wirste nicht bekommen im Mark20. Nur ABS und EDS.
esp wirste nicht bekommen im Mark20. Nur ABS und EDS.Grüße
Ist das EDS eigentlich das ESR??
Weil hab hier nen originales Prospekt vom Cupra liegen mitm Mark20 und da ist die Rede vom ESR (elektronische Schlupfreduzierung)
Im Endeffekt eigentlich doch nen Vorgänger vom ASR, oder??
weil EDS ist da differenzialsperre....Also müsste das Mark20 ja drei Funktionen haben...
