Hi, hab mein 2.0 16v jetzt endlich in meinem G1 drin jetzt hab ich noch eine Frage und zwar geht es um ein Teil von dem ich den Name weder Funktion kenne also es sitzt genau hinter dem Luftfilterkasten und ist denk ich einmal mit dem Aktivkohlefilter verbunden und auf der anderen Seite mit einem Schlauch an der Drosselklappe dran hängt, könnte mir jemand ein Bild davon machen da ich vermute dass mein Teil irgendwo noch fehlt und mir dann bitte auch schnell die Farbbelegung von den Steckern die dort eingesteckt werden. Boah ich wär so dankbar wenn ich da ne antwort bekomme. Danke
2.0 16v 9a Teilefrage?
du meinst die beiden magnetventile die zur tankentlüftung gehören. das schwarze ist das abschaltventil, das öffnet sobald man zündung einschaltet, das graue wird vom steuergerät getaktet und läßt dann entsprechend der taktung die kraftstoffdämpfe in den ansaugtrakt
gut dann kenn ich schonmal die Funktion, jetzt bräuchte ich noch die Kabelfarben und ein Bild um zu sehen ob meins vollständig ist und welcher Schlauch wo hinführt. Wäre echt super dankbar. Wenn ich das Teil weglasse und das Loch an der Drosselklappe einfach dicht mache, was passiert dann bzw. wie verhält sich dann der Motor?
