also ich würde die festplatte formatieren eventuel neue partitionen anlegen weiss nicht wie groß deine platte ist aber ich hab jetzt für windoof mal 50gb gemacht den rest hab ich als 2te partition laufen lassen (350 gb ) für spiele und den quatsch dann sind die nicht immer weg wenn ich mal neu instalieren will
PC und Windows VISTA
Ui hier ist ja in einem Post mehr Halbwissen als im nächsten.
Ich schreib mal was ich bis jetzt so zum Thema Downgrade herausgefunden habe:
Also zuerst stellt sich die Frage ob man beim Downgrade die Lizenz vom Vista verwenden möchte oder ob man schon eine XP-Lizenz hat bzw ein Xp benutzen möchte das "vom Laster gefallen" ist.
Möchte man die Vista-Lizenz für ein XP verwenden dann geht das nur mit Vista Business und Ultimate.
Soviel zum Thema Lizenzen.
Jetzt mal rein zu der Technischen Seite:
Wenn ihr zum Beispiel ein Notebook habt auf dem Vista Home Premium installiert ist, dann könnt ihr darauf schon Windows XP installieren, allerdings braucht man dazu halt die CD und die Lizenz, also den Schlüssel zum Installieren.
Bevor man die Neuinstalltion wagt ist bei neueren Rechnern genau darauf zu achten, dass man die passenden Treiber für XP auftreiben kann. Denn - so doof wie es auch klingt - es gibt mittlerweile sowohl bei PCs als auch bei Notebooks immer mehr Hardware für die man keine XP-Treiber mehr bekommt.
Besonders wichtig ist sich für den sATA-Controller den passenden Treiber vor der Installation herauszusuchen, damit die Platten beim installieren überhaupt erkannt werden. Dafür muss man während der Windows-XP installation ganz am Anfang F6 drücken und den Treiber per Diskette integrieren.
Dies gilt aber wie gesagt nur wenn die Festplatten über einen speziellen sATA Controller angesteuert werden, zum Beispiel bei einem AHCI oder RAID verbund.Wenn man dies alles beachtet kann man sein Windows XP installieren und sich darüber freuen ein flottes und nicht überladenes Betriebssystem zu haben.
Zur Info: Windows XP kann in der 32 Bit Version nur bis zu 3 GB RAM verwalten. Solltet ihr 4 GB oder mehr haben werden diese nur unter XP 64 Bit erkannt. Allerdings ist dies auch so bei Vista, hier wird ebenso die 64er Version benötigt um den Ram zu erkennen.
Ich hoffe es hilft ein bisschen weiter und stiftet nicht noch mehr Verwirrung.
Alex -
Original von Alex1988
Zur Info: Windows XP kann in der 32 Bit Version nur bis zu 3 GB RAM verwalten. Solltet ihr 4 GB oder mehr haben werden diese nur unter XP 64 Bit erkannt. Allerdings ist dies auch so bei Vista, hier wird ebenso die 64er Version benötigt um den Ram zu erkennen.Dies ist allerdings auch nur Marketing von Microschrott.... würden die bei ihrem beschis... Betriebssystem PAE unterstützen wären 4GB auch kein Problem... Aber nein sie verkaufen die Leute lieber für dumm und drehen denen ne 64bit Version an, die wahrscheinlich auch noch teurer ist...
Zur Info:
Die 64-Bit ist bei Vista nicht teurer. Siehe hier: https://emea.microsoftstore.co…opDefault.aspx/tabid-164/
Allerdings ist der umstieg auf ein 64-Bit Betriebssystem nicht ganz ohne, da es für die 64er kaum Treiber gibt wenn man ältere Hardware verwendet. Man hat also noch viel mehr inkompatibiltätsprobleme als beim normalen Vista.
Lizenzen interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Wenn eine benötigt wird und man keine zur Hand hat (z.B. von einem alten Rechner) dann wird die eben beschafft.... egal wie sowas kann man im Zweifel auch kaufen. klar?
Mir gehts nur darum, ob XP das auch so mitmacht und Vista als updatefähig ansieht. Und laut Deiner Aussage ist das ja wohl so.
