an meinem g3 variant sollen stahlflexleitungen verbaut werden. hersteller ist goodridge. nur wie bekomme ich sie vorne fest? weil bei den serien leitungen ist so ein gummi teil mit auf dem schlauch, welcher in einen metallhalter eingesteckt wird und halt noch 2 antischeuer teile. diese 3 teile haben die stahlflexleitungen nicht. wie bekommt man die leitungen nun am federbeinfest?
von den alten schläuchen abmachen und auf die stahlflex raufziehen. der fitting sollte so schmal sein, daß es knapp geht. aber die stahlflex nicht so knicken und würgen dabei, das mögen die nicht
fittringe meinst du bestimmt die anschlüsse an den leitungen. als das sind 13mm für den schlüssel. aber der schlauch ist nur 8mm dick. also wird das gummi denke ich mal net drüber gehen.
also ich kann berichten, dass Du den Gummihalter schon über den Fitting bekommst, einfach anwärmen und etwas Salatöl zur Montage benutzen. So an das Federbein befestigt, brauchste die zwei Gummiringe nicht mehr.
supi, weil beim g2 und polo 86c bekommt man diese gummiteile einzeln nur beim g3 nicht. scheiß vw. es gibt passende vw tüllen von vw die z.b. in en loch der karosse kommen. mit 17mm außendurchmesser und 8,5mm innendruchmesser, was passen würde. aber ein stopfen kostet 2,50€ dazu kommt noch mir ist nicht bekannt aus dem kopf wo der schlauch beim g3 eingehackt wird. der halter hat 1 großes loch und 1 kleines. in eins kommt der schlauch in das andere das abs kabel. ich könnte an meinen schauen gehen, aber bin zur zeit krank. will also net raus.
Du kannste aber locker den Gummi-Halter, TN 191 611 751, vom 2er nehmen. Den habe ich im 2er auch verbaut und an das 3er Gewindefederbein montiert. TÜFF hat nichts gesagt und sieht wie im Original aus.
jo der kostet nur 0,61€ das stück, werde mir 2 mal kaufen. eigentlich sollte morgen die bremse rein, aber ich bin krank, also 1 woche verschieben.
so die stahlflexleitungen sind verbaut, haben die alten leitungen zerschnitten und das gummi runter gemacht. auf die stahlflex drauf gemacht und eingebaut. nun ist die leitung aber viel zu dünn für diesen gummiring. sprich die leitung kann sich im gummiring bewegen, ist das egal?
Original von golf variant
...sprich die leitung kann sich im gummiring bewegen, ist das egal?Hat sich bei mir noch nicht als Nachteil herausgestellt. Das Gummiteil soll ja auch eher als Abstandshalter fungieren und so lange nirgends Kontakt besteht, warum nicht?
hier mal einige bilder, da sieht man den gummirind im halter und noch die leitungen von hinten. hoffe das ist alles ok so wie die sich biegen und strecken.
im Prinzip ist es eh egal, wie Du die Leitungen legst. Solange die nirgends scheuern, nicht "auf Zug" verbaut sind und das jeweils im aus- und eingefederten Zustand, wird das schon passen.
Ob das bei Dir alles zutrifft, kannste einfach selbst prüfen.
schöne farbe, wo hast du die gekauft ?
bei einem händler.
scheuern tut nix und zug sollten auch keine haben.
schreib mal daten
