15a am Anlasser wo für und unbedingt nötig?
  • Moin Jungs
    Habe mir jetzt für mein neuen Mortor einen GIII Gti Anlasser besort,weil der jahr ein vorgelegegetriebe eingabaut hat und der PL Anlasser nicht.Möchte,daß der Motor auch anspringt,wenn ich fertig bin.
    So jetzt zur Frage.Der Golf Anlasser hat nichtmehr den 15a Anschluss,Wofür ist der dar,und brauche ich den unbedingt und kann ich im Notfall den wo anders abziehen?
    15a ist laut meinen Unterlagen:
    Ausgang am Vorwiederstand zur Zünspule und zum Starter
    Lg Daniel
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • Klemme 15a ist die sogenannte Startanhebung.
    An der Zündspule liegen im normalen Betrieb ca. 9V an (Spannung wird über Vorwiderstand "runtergedrosselt").
    Beim Starten bricht die Spannung auf 10V zusammen und damit liegen an der Zündspule nur noch 6V an - zu wenig.
    Deshalb bekommt die Zündspule beim Starten Strom direkt von der Klemme 15a.
    An dieser Klemme liegt die Betriebsspannung an während des Startvorgangs (also die 10V).
    Der Magnetschalter schaltet das plus auf diesen Anschluss raus.
    Die Volt-Angaben sind natürlich bei jedem Fahrzeug etwas anders - sollte auch nur ein Beispiel sein, damit es leichter zu verstehen ist.
    Wenn der Anschluss nicht mehr vorhanden ist kannst du auch einfach ein Relaise einbauen.
    Klemme 85: Masse
    Klemme 86: Klemme 50 vom Anlasser
    Klemme 87: Kabel welches vorher an Klemme 15a ging
    Klemme 30: Entweder Brücke von Klemme 86 oder plus direkt vom Anlasser.
    Habs zwar noch nicht so umgebaut, aber rein theoretisch müsste es funktionieren.
