habe folgendes Problem: Ich verliere Wasser. Der Ablauf ist folgender.
Der Ausgleich-Behälter ist normal gefüllt.Dann kommt Wasser zusätzlich dazu der Behälter schmeißt das Wasser durch den Überlauf raus,dann zieht der Motor neues Wasser und der Behälter ist leer. Der Motor läuft ganz normal.Öl ist sauber. Das einzigste was noch ist das die Wasserschläuche heiß wie sonstwas werden und das das Wasser sich anhört als das es kocht. Wasserdeckel habe ich gewechselt-keine Besserung.Anzeige geht hoch bis ca.90c dann läuft der Ventilator an.
Was kann das sein. Dauernd ist der Behälter leer.
Gruss Patrick
