Tag! ich hab heute beim Basteln an meinem ABS-Problem hinter der ZE einen Stecker gefunden, wofür ist der und sollte er zusammen oder eingesteckt sein, im normalen Betriebszustand?
Falls man's schlecht erkennt, links ist ein brauner Stecker mit grau/blauem Kabel und rechts ein grünes Kabel. Dem entsprechend ist auch nur EIN Pin drin.
Stecker gefunden...
...keiner?
kann es sein, dass das grau/weiße Kabel mit braunem Stecker die K-Leitung von der Motordiagnose ist? Ich hab im Motorkabelbaum (vom Golf 3) sonst keine grau/weiße Kabel gefunden!
Aber was ist dann die andere Seite??? -
Sind soweit ich das erkennen kann garnicht verbunden
Grischa -
... also am gelben Stecker
beim RP isch doch der diagnose anschluss n kleiner gelber stecker der da au irgendwo runterbaumelt
Ich bräucht ein Foto vom ABF-Diagnose-Stecker...
Von welchem Stecker ?
Von dem, in den der braune reinkommt! Aber da sich die beiden Threads nun eigtl. entsprechen können wir im ABF-Kabelbaum-Thread (wo sich die Sache mit dem braunen Stecker ja geklärt hat) weiter machen und den hier schließen!
