Unterschiedliche Warnblinkschalter neue ZE
Wie wärs, wenn du den unteren mal reindrückst
was ham mer gelacht.
ne im ernst, sind beide gedrückt!!
der eine ist fast 1 cm länger. -
Sonst noch wer ne produktive Meinung ?
ggf einer g2 und einer corrado? schau einfach mal ob du eine teilenummer finden kannst.
Nein, beide definitiv je aus einem Golf,der eine hatte Digifiz.
kann das was damit zu tun haben?
Beide Gölfe waren übrigens unverbastelte GTI´s und aus erster Hand.
Habe den KB mit Digifiz und weiteren interessanten Featchers (ESP,EFH,Soundsystem,Eierkocher E-Recaro´s )
in die bessere Basis verpfanzt.
Kann nur noch die Teilenummer von dem kurzen Schalter bringen,aber heute nicht mehr. -
Hab das Phänomen auch mal beobachtet, allerdings vermute ich, daß da jmd. mal von nem 35i-Passat den Schalter genommen und beim Go2 eingebaut hat. (Hab beim Passat schon öfters beobachtet, daß die Schalter dort länger sind...
