Großes Problem,Netzwerkprobleme :( !!
  • Grüßt euch...
    war grad bei Kollegen... er meinte er hat nen Problem mitm Netzwerk... er komme über einen Router ins Internet, kann aber nicht zwischen den 2 PCs daten hin und herschieben...
    Da dachte ich mir als Netzwerkassistent das da was an der Arbeitsgruppe schief gelaufen ist.
    So... nun war ich dort...
    er hat einen TONLINE Router (Speedport W701V) dieser ist an seinem PC angeschlossen... und der andere PC zieht sich über eingestelltes DHCP die IPs, Gateway etc.
    und alle beide PCs kommen über den Router auch ins Internet...
    hab dann cmd->ipconfig gemacht da kam dann bei
    PC1
    IP: 192.168.2.21
    Subnet: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.2.1
    PC2
    IP: 192.168.2.20
    also keinerlei Probleme... mach ich dann allerdings "ping 192.168.2.21" sprich das sich PC1 selbst anpingt, kommt Zeitüberschreitung... das selbe bei PC2... wenn ich jetzt von PC1 den PC2 anpinge auch das selbe.
    Pinge ich den Gateway an, haut alles hin...
    Wo soll da nun das Problem liegen??
    Alle beide PCs haben WinXP Home drauf.
    Hab alles mögliche Probiert... auch mal DHCP ausgemacht und IPs per Hand zugeteilt, half auch nix, dann ging das Internet auch nicht mehr etc.
    Dann haben wir mal probiert per CrossOver die 2 PCs zu vernetzen, der Kollege hatte da so nen komischen Adapter dafür... auch wieder selbe Arbeitsgruppe und Ips vergeben... und wieder nix... nix mit anpingen und nix lief.
    Ich hab echt keine Ahnung weiter was es noch sein könnte,
    dann dachte ich vieleicht hat der PC nen Modem+Netzwerkkarteneingang, so das der Typ halt Modem mit Netzwerkeingang vertauscht hat, war auch nich der Fall, jeder PC verfügt nur über einen normalen RJ45er Anschluss.
    Dann dachte ich das was am Kabel sein könnte... aber dann würden die PCs ja nicht Ihre IP zugeteilt bekommen und auch nicht ins Internet gehen können.
    Das komische war halt auch das ich "\\localhost\" bei beiden PCs auch nicht machen konnte, müsste doch aber gehen eigentlich auch wenn kein Netzwerkangeschlossen ist, müsste man sich doch selbst anpingen können oder nicht??
    Also was denk Ihr wo ich noch nachschauen könnte??
    Der Router zeigt auch komischerweise bei DHCP EIGENSCHAFTEN 4x DHCP IP vergabe an, obwohl nur 2Rechner im Netzwerk sind ?!?!
    Alles sehr merkwürdig...
    wär super wenn da jemand bissle mehr Ahnung hat als ich als staatlich anerkannter Fachinformatik :>
    hab mich echt geärgert das ich das nichma hinbekomme ://
    Selbst die kack Windows Firewall ist aus... also auch da keine Blockung etc.
    Na ja danke euch schonmal...
    MfG
    Martin
  • Schonmal die Netzwerkkarten ausgetauscht? Die Protokolle (TCP IP) im Windows deinstalliert und neu installiert? evtl. die Netzwerkkarten mal auf nen anderen Steckplatz gesteckt? (sofern sie nicht onboard sind)
    Du kannst auch mal ne komplett andere IP Range fürs LAN vergeben. Router und PC's.
    Auf meinen PC's/Router zu Hause läuft z.B. 192.168.154.x
    Online kommst du sicher?
    ping mal http://www.google.de oder ne andere Web Adresse an
    mach mal ipconfig /renew bzw. ipconfig /all
    Ich tipp aber fast drauf das die Netzwerkkarten einen weg haben.
    Grundsätzlich würde ich das DHCP deaktivieren und den PC's feste IP's zuweisen...
    edit: resette mal den Router komplett und richte alles neu ein! IP Ranges, Gateway usw usw.
    Ich halt generell nicht viel von diesen sch*** T-Online Routern...
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
    Einmal editiert, zuletzt von freaxster ()
    Original von XdeVilX
    ich würde erstmal schauen pb tcp/ip überhaupt installiert ist
    Wenns nicht installiert wäre, könnte er keine IP Adressen vergeben und auch nicht online gehen.....
    Die PC's haben untereinander ein Problem mit einander zu kommunizieren...
    Ich würde ALLES mal neu einrichten, den ganzen TCP IP Krempel vom XP löschen und neu installieren (das Protokoll einzeln)
    Ich hatte auch schon das Problem das mir das XP einfach das TCP IP Protokoll abgeschossen hat bzw. es den Dienst verweigerte...
  • ich denke man kann den fehler beim router suchen. die rechner hauen hin, sonst würden sie nicht über den router hinweg gehen, genauso würde der ping zum router nicht gehen wenn die rechner das problem haben.
    in manchen routern kann man datenaustausch zwischen angschlossenen clients unterbinden. ich tippe zuerst auf so einen fehler.
    ansonstne kann's auch ma router liegen, die speedport sind *******!!
    hatte auch schon probleme damit die in ähnliche richtung gehen.
    als erstes einen anderen router testen.
  • Stell mal den Router auf Werkseinstellungen zurück oder schau dir die Portregeln und Filterregeln an.
    Der Speedport W701 ist leider manchmal etwas unzuverlässig...
    Evtl. gibt's auch ein Firmwareupdate dafür?
    Ich hab' vorgestern auch wieder mit einem Speedport W701 gekämpft - der hatte alle Portregeln vergessen und plötzlich nur noch Portweiterleitungen durchgelassen - offene Ports aber geblockt...sehr seltsames Gerät. :tock:
  • Windows Firewall auf allen beiden PCs aus.... deaktiviert...
    NetzwerkkartenFehler glaub ich nicht... da der eine PC grad mal ne Woche alt is :> und dann würde ja auch kein Internet laufen :/
    Internet geht super... ham auch schon im Netz gezockt also da gibts keine Probleme...
    haut alles hin... das einzigste wär, wie Ihr sagt halt der Router...
    kein Plan wie man den Resettet... mal schauen... könntes natürlich auch sein...
    hm...
    also denkt ihr also nur das Router mit den Protokollen nich klar kommt??
    Dann dachte ich auch das es an Benutzerkonten liegt... das einer Admin is und der andere nich, isses aber auch nich... dann dachte ich an Virus der in der Registry was blockt... wirds aber auch nich sein :(
    bei den ROuter von wegen "Portregeln und Filterregeln" gibts glaube nich...
    man kann dort nur DHCP umstellen... und bissle Sicherheitskram... und Name/IP des Routers und Passwörter aber richtig viel wie halt Portregelung oder Blocken etc. findste dort nix...
    klar is tonline zeug mist... aber irgendwie musses dochn weg geben ://
    haut ja alles hin außer das die 2 sich nich im Netzwerk finden :(
  • neeee du....
    du musst schon mal richtig im Router "wühlen" :zwinker:
    normalerweise müsstest du ihn unter http://192.168.2.1/
    erreichen.
    Unter dem Punkt "Netzwerk" gibt es denn dann auch die "NAT & Portregeln" usw.
    da kannst du mal nachkucken - irgendwo dort müsste es auch die Filterregeln geben.
    alternativ führ mal unter "Hilfsmittel" einen Reboot durch bzw. geh mal unter "Laden&Sichern" auf
    Werkseinstellungen.
    Kann sein, dass die Punkte inzwischen etwas anders lauten - müssten aber mit etwas Initiative zu finden sein... :wink
    na denn, staatlich anerkannter Fachinformatiker - Los geht's :zwinker:
  • höhö :)
    na jut... habs auf anhieb gestern nich gefunden... müsst ich mal nachschauen...
    das ding is doch aber auch...
    das die sich ohne router etc. nich selbst also localhost anpingen können...
    und auch mit crossoverkabel nicht zu verbinden gehen... da haut doch irgendwas anderes nich hin...
