subwoofer - mehrere oder mehr watt?
  • mal eine grundlegende frage.
    wovon hat man letztendlich mehr, wenn man z.b. eine zwei-kanal-endstufe mit je rund 400w zur verfügung hat. bringt es dann mehr an "klang" und druck, daran je kanal einen subwoofer zu bammeln oder einen, der dann die gebrückte leistung der endstufe bekommt und aushält?
  • Hmmm, kommt drauf an. Was hast denn genau vor??? Also vom Stereobetrieb an ner 2-Kanal halt ich net so viel. Und gebrückt an ner 2-Kanal is net immer so einfach weil die 2-Kanal meist nur an 4Ohm gebrückt aushalten. Eher nen gescheiten Monoblock hernehmen.
  • Ich würde sagen, dass das vom Zweck abhängt. Je nach Positionierung können zwei Woofer zB einen "gleicheren" Klang im Auto bringen oder (Stichwort: stehende Welle) einen lauteren Klang erzielen. Der wiederum ist dann eher positionsabhängig (dh variiert stark mit der Position im Auto). Für ein "normales" Auto wäre für mich persönlich ein Woofer die bessere Wahl. Dank größerer Fläche kann der dann tiefere Töne sauber spielen (davon ausgehend, dass ein Kicker/Tieftöner ebenfalls im Auto vorhanden ist).
  • genau vor nichts. eigentlich hab ich hifi jetzt soweit zusammen - denke ich. zumindest hat der hersteller nichts stärkeres.
    nur man sieht halt des öfteren leute die 3x 25er oder 2x 30er drin haben und daher die frage. oder bei kickbässen in der tür haben ja auch viele zwe oder drei drin.
    der subwoofer den ich hab, ist ein älterer rockford fosgate 1210 oder 2210 mit zwei paar anschlüssen. diese sind halt gebrückt (nennt man das so), dass sich nach der anleitung 2 ohm ergeben sollen. und die endstufe ist eine velocity burning desire mit 2x 500w rms bei 2 ohm.
    ist eben die frage, ob man durch aufteilung der endstufe auf zwei woofer mehr"klang" erhält.
  • also 2 deiner rockfords wird die ednstufe sicherlich nicht sonderlich befeuern können. die rockfords nehmen schon ne ganze menge auf wegen der straffen aufhängig. daüfr erhält man dann aber bei entsprechend leistung seitens der endstufe nen gnadenlosen bass.
    der vorteil 2 kleiner subs statt einem großen liegt zumeist in der schnelligkeit der bässe.
    zwei 25er ergeben flächenmäßig etwas mehr als ein 30er. sagen wir mal die fläche ist die gleiche. der vorteil der 25er ist dann, dass sie schneller sind als der 30er aber dennoch die gleiche luftmasse bewegen können.
    die burning desire kenne ich noch von diversen test. war damals eine der stärksten sub-endstufen, wurde auch speziell dafür gemacht.
