so das einzigste was ich noch nit fertig hab , ist der diagnose "kram"
man hat ja diesen leitungsverteiler am abrett-träger wo kommt welcher stecker da rein ?
jmd n bild ?
jmd n bild ?
Alle K-Leitungen auf den K-Verteiler, alle L-Leitungen auf den L- Verteiler. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Strom noch dazu, ja nach Anschluss OBD 1 oder 2 Buchse.
da ist ja dieser schwarze kasten wo die stecker rein kommen.
an welche position kommt jetzt welcher stecker ?
sind 4 kleine mit einem kabel und halt der von der obd buche mit 2 kabeln drann......
irgendwie leider nicht
der Leitungsverteiler ist dort aber abgebildet, das Einzigste was fehlt, ist das Diagnosekabel vom ABS.
hab da solche stecker :
wenn man schon keine Kabelfarben auf Deinem Foto zu erkennen sind, kannste doch wenigstens mal die Kabelfarben schreiben
ich dachte die stecker farbe reicht
werd gleich die kabelfarben editieren
ganz vergessen , alle kabel sind grau-weiß
niemand ?
Nun ja, Harti hatte ja schon geschrieben, dass alle K-Leitungen zusammen kommen. Das wären in Deinem Falle die gr/ws-Kabel. Wie auf dem Bild zu sehen ist, haste ja 1-polige Stecker an den gr/ws-Kabel, dann ist es Im Grunde egal wo Du die Kabel einsteckst, Hauptsache Du steckt auch das Kabel zum OBD2-Stecker auf die richtige Schiene.
In meinem Link siehst Du, dass ich einen 2-poligen Stecker verbaut hatte, der die exakte Belegung auf der Sammelschiene vorgab.
ok danke , dann steck ich die gleich mal rein
bleib aber bloß nicht stecken
mal so nebenbei , hast du gesehen ,das meiner anders aussieht als deiner ?
bei dem von mir sind halt die 3 breiten und 8 kleinen steckmöglichkeiten........
hab jetzt einfach alle 4 kleinen in eine reihe und danach direkt den großen.....
das meinte ich ja damit
...dann ist es Im Grunde egal wo Du die Kabel einsteckst, Hauptsache Du steckt auch das Kabel zum OBD2-Stecker auf die richtige Schiene.
