VR6 steuerkette
  • Weiß jemand wie beim VR6 der totpunkt eingestellt werden muß das es wieder passt mit der Steuerkette auf meinem Vr ist nur an dem Schwungrad eine makierung sonst nichts kann mir da jemand weiter helfen ein VW fachmann oder so??
    Mfg
    Reddevil
  • Für die Nockenwellwen gibst n Fixierlineal. kannste aber auch was passiges nehmen, muss nur eben sein mit der Dichtfläche des Ventildeckels
    und die zwischenwelle hat auch ne Mark. son kleiner pfeil der zeigt senkrecht nach oben
  • das steht da ebenfalls. Die Zwischenwelle hat auch eine, die kannste sehen wenn du auf das Rizel schaust und siehst in einer der löcher des Kettenrades einen kleinen Pfeil (eine spitze) die muss senkrecht auf eine strich zeigen der auf den Block zusehen ist! und das ist es dann...
