Ich hab schon mit der Suche im Forum geforscht, aber bin so wirklich nicht voran gekommen.
Prob: 96er Golf mit manueller Klima hat keine grüne Beleuchtung mehr an den Drehreglern
Frage: Wie das ganze demontieren und wo sitzt die Lichtquelle?
Die Drehregler einfach abziehn
Ich glaube, der in der Mitte reicht, da sitzt die Lampe, der rest geht über Lichtleiter.
So. ich hab nu mal unter Krafteinsatz die Regler abgezogen und die Blende entfernt. Man sieht aber nur die Lichtleiter, keine Birne. Muss das Heizungsreglerteil komplett raus? Oder kann ich es nach entfernen der vier Schrauben soweit bewegen, das ich die Lichtquelle erstezen kann? Welche Sorte brauche ich eigentlich>?
Die vier schrauben musst raus drehen, dann kannst die einheit rausmören, mit etwas verkanten geht das schon..Das ist eine Birne, die hinter dem mittigen regler zentriert sitzt. Die einfach austauschen.
Was im GOlf für Birnen drin sind, kann cih net sagen, aber das siehst ja, wennst dat dingens in der Hand hast.
Na dann gehe ich da morgen mal ran. Danke.
