Hab seit neustem Kalt/Heiss startprobleme mit meinem PF-maschinchen,er juckelt und juckelt bis er anspringt,dann sägt er kurz als ob ich ne 3xx° Grad Nocke drin hab.Stabilisiert sich dann aber auf normale Leerlaufdrehzahl.
Wenn er solang gejuckelt hat,bläst er unverbrannten Sprit hinten raus
Da komische daran ist,abundan dreh ich den Zündschlüssel ...und zack er ist sofort da und läuft einwandfrei
Beim anspringen muss ich leicht Gas geben und es so halten,damit er nicht beim sägen sofort absäuft. Wenn er läuft dann läuft er auch anstandslos und ruhig
Folgende Sachen sind erneuert:
Verteilerfinger + Kappe
Kompletter Zündkabelsatz
Temperaturgeber am Kühlmittelstutzen
Temperaturgeber am Kühlmittelstutzen hab ich nochmals durchgemessen,Werte sind in Ordnung.
Ventil für Leerlaufstabilisierung vibriert und summt hörbar ,wie es sein sollte
Zündzeitpunk ist in Ordnung laut blitzlampe....
Welche Ursache/n kann das haben ? HILFE !
