Kann mir bitte jemand mal genau erklären was beim stiften genau gemacht wird??? Ich lese es ständig aber was da gemacht wird kann ich nicht verstehen!!!
Vielen Dank schonmal!!!
MFG
MFG
wird ein Stift in die Dichtleisten Nut eingeklebt! wüsste gerne näheres wie z.B welches Material und Kleber! meiner muss nämlich auch gestiftet werden :-r
Am besten nimmst Du einen 1,2mm Bohrer ( kann auch eine geringfügig anderen Größe sein. Am Besten ausmessen) und bohrst in den Verdränger ein Loch in die Nut. Am besten so weit "außen" wie es nur geht, also am Ende der Nut, kurz vorm Defekt
Dann kleber rein Bohrer oder einen anderen Stift einkleben und bündig abschneiden. Dichtleiste ud Federleiste kürzen, einsetzen, fertig
als kleber geht das grüne Loctite gut, oder nen 2K Kleber
"kurz vor dem Defekt" ist idR. falsch, bei mir auf der HP ist unter
- G-Lader
- G-Laderüberholung
- Laderschaden
eine schematsiche Darstellung. Die dürfte dann einleuchten.
Im Verdränger gibt es auch keine Wellfedern.
Toby
Hi!
Und verwendet zum Stiften entweder Spannstifte oder schneidet ein M2 Gewinde, dreht eine Schraube rein und verschleift die oben.
Hab in nem anderen Forum schonmal gelesen,daß einer in dem Loch dann den Bohrer abbricht und das ganze mit Loctite auffüllt,wenn ich sowas lese,könnte ich :-n
MFG!
Kai
hiho
ich hab nen 1,5er passstift drin versenkt und vorm stift am besten mal das gehäuse genau an der stelle begutachten. oft ist das da dann auch total ausgewaschen da sollte man dann soweit richtung mitte gehen mit dem stift damit man da aus dem bereich einigermaßen raus ist
wo kriege ich das beste Material zum stiften?bzw was habt ihr genommen? mein gaylader muss gestiftet werden!
Hi!
Ich hab im Modellbauladen gewindeschneider und Schrauben in M2 gekauft.
MFG!
Kai
