RH Cup Felge 16" und 7J --- 8J....??
  • Also ich habe angeboten bekommen, RH CUP Felgen 15" top....
    Ich habe momentan auch RH CUPs drauf in 14" und finde die sehn soweit gut aus...
    Nur will ich jetzt größere drauf machen da das einfach besser ausseht wenn die größer sind...Und meine haben vom vorbesitzer einige schäden...
    Felgenbreite: 7J
    Felgenbreite: 8J
    Einpresstiefe (ET): 25
    Reifenbreite: 195
    Zollgröße: 15 Zoll
    Querschnitt: 50
    Also das habe ich angeboten bekommen...
    Jetzt meine frage ist der querschnitt von 50 gross oder wie kann man sich das vorstellen?
    Ich habe momentan vorne 195er 8J drauf und hinten 215er 8J aber halt auf 14"
    Jetzt wollte ich, das so machen, das ich vorne die 195er auf denn 7J drauf lasse...Aber auf die 8J Felge hinten wollte ich 205er oder 215er drauf machen...Jetzt, hab ich aber das problem bekomm ich das unter meine radkästen? und ist das auch breit genug da meine 14" ET 35 haben...Und ich vorne eigentlich nicht viel schmaler kommen wollte...Hinten macht es nicht wenn das etwas schmaler kommt....
    Aber wie die Hankok mit 50 qeuerschnitt auf der 7J Felge ausseht kann ich mir nicht vorstellen....Ab wann ist es denn ein Niederquerschnitts Reifen ?
    Kann mir da jemand weiter helfen bei der optik, ich wollte eigentlich keine Monster Truck reifen aufziehen...Aber die Hankok sind halt bei denn Felgen dabei....
    Und meine 2. Frage bei der 8J Felge hinten kann ich da bedenkenlos 205er oder 215er Reifen aufziehn ?
    Danke mfg Manuel
    ,.-,-.-,.-,-.,-.- Wer später Bremst, ist länger schnell ,-.-,.-,.-,-.-
    Einmal editiert, zuletzt von Golf2-16V- ()
    Original von Golf2-16V-
    l
    Niederquerschnittsreifen
    Von Niederquerschnittsreifen wird gesprochen, wenn die Verhältniszahl Reifenhöhe kleiner als 80% zu der der Reifenbreite ist. Dieses Verhältnis wird in der Reifenangabe z.B. 205/55 ausgedrückt.
    In diesem Fall ist die Höhe des Reifen 55% der Breite, sprich 112,75 mm.
  • Du kannst bedenkenlos auf die 8 x 15zoll........205/50/r15 aufziehen.Hab ich selber drauf...muss allerdings dazu sagen,das ich G60-Verbreiterungen drauf hab und darunter alles weggebördelt ist :zwinker:
    Wenn ich Du wäre,würd ich aber 14zöller weiterfahren,weil das die optimale Grösse fürn Golf2 ist.
    V
    öllig Wertloses Gerät Ohne Logische F
    unktion mit GehirnToten insassen :D
    Einmal editiert, zuletzt von Ironflak ()
  • Aber 15" sehn doch besser aus find ich...je grösser desto besser :P
    Und ausserdem, is das etwas doof bei meinen 14 Zoll, denn wenn ichdenn so tief habe wie ich denn haben will hab ich probleme mit meiner GTI Lippe vorne....Und nu ? :P
  • ......das macht der Gti-Lippe nix aus,die ist biegsam....mit 14ner hast Du so gut wie keine Probleme...
    von der Optik vielleicht,naja darüberläst sich streiten...in der Beschleunigung hängste mit grossen Dingern hinterher
    hab aber ein Kumpel der ne zeit 8 x 13 Et01 AtS Sternklassiker mit Spurverbreiterungen auf 175/50R13 am G2 16v gefahren ist,da hat man dann Probleme und dann nicht nur mit der Lippe,...sieht aber dafür brutal GEIL aus und ist Gokart-feeling pur.Beschleunigung ist übelst geil ,den 1ten Gang braucht man jedenfalls nicht mehr ^^
  • Naja, ich werd mir das nochma überlegen, auf jedenfall muss was gemacht werden an meinen felgen, die haben zu arge schäden, und müssen mehr raus stechen....
