Welche Auspuffanlage am Golf 2 1.8T
  • Hi, hab ein Golf 2 mit 1.8T Maschine aus dem Audi S3 (AMK). Suche jetzt noch die passende Auspuffanlage (Hosenrohr 76mm, 200Zellen Kat).....
    eigentlich wollte ich mir die neue 70mm Hartmann ("BOA") kaufen aber die kommen nicht in die Gänge und sagen dauert noch mindestens 4 Wochen bis die verkaufsfertig ist. :motz
    Wollte aber demnächst auf die Piste.
    Welche Auspuffanlage ist zu empfehlen...die keine Leistung frisst!
    Was habt ihr verbaut am 1.8T Motor?
    Hab die Suche gequält aber nix brauchbares gefunden...
    ------------------------------------------------------- :DLadedruck statt Hubraum :D----------------------------------------------------
  • wie sieht es beim vr6 aus! da ich vor habe auch auf turbo zu bauen jedoch erst im kommenden winter wollte ich jetzt bereits eine 76mm anlage verbauen mit 100 dpi kat. ist dies problematisch bei einem serien vr6? danke :wink
    |Golf V GTI Pirelli Edition | BMP | 4/5-Türer | Bi-Xenon | US Rüllis | Polar FIS+ | TTS Abeckung | RNS 510 | US-Grill | PCV-Fix & CatchTank | S3 SchubUmluftSystem | Golf 6 SUV | HFI V2 | Ragazzon R32-Style| US Standlicht | Stage 2
    & MK2 R32 (www.oggyr32.de)
    Original von Toni30
    Ich hab ne 70mm Hartmannanlage verbaut. Passt gut und hört sich gut an, ist aus zweiter Hand.
    Ist es die wo normal für den Golf 3 gedacht ist?
  • kann mir vielleicht auch einer sagen ob es nachteile hat oder so...?? das mit der 70mm bzw 76mm anlage! danke
  • Habe ja auch die 70er BigSound von Hartmann unter meinem 2er
    Von den Dämpfern und der Rohrführung her passt die Anlage problemlos.
    Die Halter sind aber eine Sache für sich, ich habe allessamt neu gemacht, kann man sich auch in meinem Umbauthread anschaun, ist meiner Meinung nach die Beste Lösung, auch wenns viel Arbeit ist. So hält sie wenigstens anständig, die Popel G2 Halter brechen dir bei dem Gewicht über kurz oder lang weg.
    Marco
  • hast du auch über den achsbogen 70mm? ich hab mal einem kumpel eine 70mm hartrmann drunter gebaut, die hat über den achsbogen nur noch 60 oder gar 55mm gehabt, genau weiss ich das nicht mehr, aufjedenfall war die am achsbogen verjüngt...
  • luheuse, an der Stelle ist das Rohr oval, also nicht mehr 70mm hoch (damit es problemlos über die Achse geht und nicht klappert), dafür aber halt breiter, demnach ändert sich also nichts zum negativen hin was den "Durchfluss" angeht.
    Zudem sind alles Absorptionsdämpfer, habe das Auto zwar noch nicht am laufen, aber ich denke die Auspuffanlage wird ihre Dienste schon entsprechend verrichten können ;)
    Marco
  • kann man eine 76 auch ohne turbo fahren?
  • ja das weiss ich. also sollte man doch eher nur eine 63,5 nehmen und wenns ein turbo wird auf 70 bzw 76 umbauen?
    was würde passieren wenn man mit einer 76 mm anlage unter einem serien vr fährt?
  • naja kat soll ein 100 zeller werden!
    Original von dragster88
    Fridrich Motorsport bietet 76mm anlagen ab Kat in edelstahl mit ABE glaube um 600,- Kostet der spaß
    Hi, hab nur die in 63,5mm gefunden....wo gibts die in 76mm?
  • Joh das werd ich glaub ich auch machen....mal schauen.
    Man kann die normalen Auspuffanlagen schon nehmen für den Turbobetrieb solange es keine Schalldämpfer mit Kammersystem sind und den entsprechenden Durchmesser haben.
    Wollte halt mal wissen was eure Erfahrungen diesbezüglich sind.....
