hi..
mir is aufgefallen (schon länger) das wenn ich leicht gas gebe das vorne ein schrilles pfeifen austritt... wo genau weis ich nicht. wollte aber mal fragen wie ich rausbekommen könnte ob der lader evtl abbläst... sobald ich das gas nicht mehr weiterbewege hört das pfeifen auf. hört man auch nur wenn in einem recht hohen gang fährt.
was kann es sein? ist es normal?
leichtes pfeifen
Um was gehts denn überhaupt? G oder Turbo? Fahrzeug?
G-lader.. alles orginal am motor golf 2 bj 91
keiner ne idee?
Hallo, is generell normal beim G60, dass dieser pfeift, wird verstärkt durch offenen ansaugtrakt und bearbeiten des laders verstärkt, auch durch laderad.Auch Generationen bedingt ob erste oder zweite
sind auch schon jede menge beiträge hierzu zu finden.
danke...
kein ding
Hallo....
Schau mal ob die Einstellschraube für den Leerlauf (am Drosselklappenteil, bronzefarbig) noch an ihrem Platz ist....
Gruss Soprano -
Hätte ich auch drauf getippt, habe selbst schon 2 verloren :-r
Kosten mit neuem 0 - Ring etwa 4 Euro -
ok mach ich dann..aber ist da die einzigste veränderung das es pfeift?
Ist halt ne kleine Öffnung wo ein Pfeifen entstehen kann...
Hatte beim GTI die dann irgendwann mal eingeklebt mit leichter Schraubensicherung weil ich nach längerer Autobahnfahrt kein Standgas mehr hatte...
