moin moin...
ich wollte mal fragen, welche kablebäume beim Golf 3 alle gleich sind und welche beim VR6 anders sind?!?!?!
ich bräuchte nämlich den kompletten golf 3 kabelbaum für einen VR6 umbau...
vielleicht kann mir einer helfen!?
MfG
moin moin...
MfG
Du brauchst nur den vom Motor->Mstg-> zur ZE. der rest kann eigendlich bleiben. Beim Passat zumindest.
naja, dann werden die es beim 3er wohl auch gemacht haben...
die geschwindigkeit und drehzahl wird ja von der Motorwelle bestimmt und hat nichts mit der elektrik zu tun, oder?
dann werd ich das mal so ausprobieren, danke!!
MfG
Motorwelle? Was meinste du? Du hast im getriebe nen geber für die geschwindigkeit. Brauchst also auch den VR6 tacho. Auch wegen drehzahl.
ja, meine ich ja... :-r
ok, vielen dank!
