Krümmer wechsel Zyllinderkopf demontieren??
  • moin
    habe nen golf 2 gti mkb PF nun muss ich das fahrzeug zurMFK bringen (komme aus der schweiz) und der vorbesitzer hatte nen fächerkrümmer verbaut der keine ABE hat und den muss ich nun wechseln meine frage muss ich den Zyllinderkopf runternehmen um den krümmer zu wechseln oder geht das auch anders
  • Du kommst auch gerade so hin, wenn du die Ansaugbrücke dran lässt. Brauchst dann aber eine Bühne oder Grube, so dass du von unten an an ein paar der Schrauben kommst. Wenn da vor kurzem ein Fächer higekommen ist, spricht das dafür, dass die Schrauben vielleicht etwas leichter aufgehen, als wenn sie schon ein paar Jährchen dran sind.
    Wobei es natürlich deutlich komfortabler ist, wenn du die Brücke weg machst. Brauchst aber dann neue Dichtungen.
    Markus
