KolbenbodenKühlung Frage
  • Hallo
    Baue gerade meinen Lupo GTI Motor AVY auf Turbo um, habe jetzt Schmiedekolben verbaut und habe das Problem das meine Serien Öldüsen für die Kolbenbodenkühlung auf die Kolben aufsetzt. Ist nicht umbedingt viel, deswegen haben wir angefangen die Öldüsen etwas nachzubiegen aber das finde ich nicht so das Ware,weil das alles ziemlich eng ist zwischen Kurbelwelle und Kolben.
    Wollte jetzt den Kolben etwas auffräsen an der Stelle wo die Düse sitzt,sprich so ne kleine Tasche/Fase fräsen. Kennt sich jemand damit aus,muss man dort auf was bestimmtes achten wegen dem Gewicht usw.., ich meine das die Kolben alle gleich sein sollten ist klar, sollte man die trotzdem später auswiegen?
  • mhm willst da an dem steg zwischen dem auge für den bolzen und außen was wegmachen?? wieviel ist das denn?? denk mal das da schon noch was stehen bleiben sollte..
    andere sache: Welche einspritzung willst auf dem dingen fahren (wegen variabler einlassnowe) und was fürn getriebe hast da dran?? nen kleines 085er oder schon son 02er??
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
  • Hallo
    Ich meine das ist nicht viel am Steg was man dort bearbeiten müsste den Steg eventuell nur ne Fase dran, bzw ne kleine Tasche rein. Fahre das FUT 6 Gang Getriebe am Lupo
    Fahre die Serien Öldüsen für die Kolbenbodenkühlung oder welche meinste jetzt?
  • Drei Dinge spielen grundsätzlich eine Rolle:
    1) gleiche Kolbengewichte, je genauer gleich, desto runder läuft der Motor.
    Deshalb alle wiegen und auf das gleiche Gewicht bringen.
    2) Die Gewichtsverteilung des Kolbens bezogen auf die Mittellage.
    Viele Kolben sind desachsiert, d.h. das Pleuel sitzt garnicht "mittig", Wenn Du nur auf einer Seite etwas wegnimmst wird das Verhältznis anders.
    3) So wie Du es beschreibst sind das ja kaum 1-2 Gramm Material und das macht sich nicht groß bemerkbar.
    Wichtig, das der Abtrag "rund" ist mit großen Radien, damit Du keine Kerbwirkung hast :zwinker:
