Baue gerade einen Einser G60 auf und habe folgende Frage:
Wohin kommt der Unterdruckschlauch hin, der bekanntermaßen nur eine Länge von 1m haben darf??? Also wo endet der Unterdruckschlauch genau???
hinten an der drosselklappe haste 2 Anschlüsse, es ist der 1. , also der linke
Meinst du den auf dem Bild???
http://img87.imageshack.us/img…unterdruckschlauchiz8.jpg
Muß der genau 1m lang sein oder kann er auch kürzer sein??? Bei länger als 1m habe ich hier schon verschiedene Meinungen gelesen.
Es spielt überhaupt keine Rolle wie lang der Schlauch ist solange du ihn nicht 10 mal ums Auto wickelst !
Ich komme gut hin mit 1m Länge und STG im Beifahrerfußraum. Muß mir nur noch was ausdenken um das STG zu befestigen. Wahrscheinlich biege ich mir einen Halter und klebe ihn oberhalb des Lüftungsrohrs mit Scheibenkleber an. Das hebt normalerweise wie Sau das Zeug und wird seinen Zweck erfüllen.
Kann jemand mein Bild bestätigen weiter oben im Thread mit dem Unterdruckschlauch für´s STG??? Hab den Schlauch auf jedenfall so angeschlossen
Hi !
Also im Rep Leitfaden steht drin, das die Länge vom Unterdruckschlauch zum Steuergerät (1m) nicht verändert werden darf..
Ich denke mal, das hat schon seinen Grund.
ZitatOriginal von Mister Happy
Kann jemand mein Bild bestätigen weiter oben im Thread mit dem Unterdruckschlauch für´s STG? Hab den Schlauch auf jedenfall so angeschlossen
Hätte gerne noch bestätigt bekommen, ob ich den Unterdruckschlauch vom STG an der richtigen Stelle an der Drosselklappe angeschlossen habe
Schlauch is richtig so. Der linke Anschluss von vorne oben gesehen. rechts is Aktivkolegeraffel.
Das mit der Länge hat mit dem Sensor zu tun , der is da anscheinend heikel, Luftschwingungen oder so. Manche hatten angeblich schon Probleme bei falscher Länge. Würd ihn halt 1m machen und gut is.
