Moin
hab me ne frage bezüglich dem ausbau des innenraumteppichs an einem golf2 2türer um den vorderen teppich (bei der Pedalerie) auszubauen muss ich da das amaturenvrett rausnehmen oda geht das auch anders
Innenraum teppich ausbau Golf 2
Nein muß nicht.Reicht,die Mittelkonsole.Und alle Kappen + Pedalanschlag raus
wie godfather schon sagt einzigste was raus muss is die Mittelkonsole sind aber auch nur 4 Schrauben und der Stecker vom Zigarettenanzünder!
Sonst alle Clips weg und die Türgummis vorne bissel wegmachen denn da ist ne Lasche vom Teppich drunter befestigt! links und rechts!
@ Kampfbestie:
nur 3 Schrauben,oder wo sitzt bei dir die 4.??
die Leisten links und rechts auf den Schwellern.Auch hier vorne je eine Schraube.
Ist nur eine ziemliche Fummelei den Teppich unter dem Heizungsteil,
welches hinter der Mittelkonsole ist, raus zuziehen. -
Original von vandertroost
welches hinter der Mittelkonsole ist, raus zuziehen.An dem unteren Ausströmer schraubt man am besten die Schrauben auch heraus und nimmt diesen ab.
vielen dank für die antworten teppich muss infolge wassereinbruch raus weil in der beifahretüre der plastik kaputt war
