Corrado achsen und bremsen auf golf 2?
  • Hallo.
    ich hab ein angebot bekommen für ein komplettes 16V ABS bremssystem.
    es beinhaltet Handbremsseile,ABS Sensoren,Steuergerät,Kabelbaum,Hydraulikbloch Achse vorn, Achse hinten ,Servolenkung mit Schläuchen.
    Wollt dies alles in meinen golf 2 einbauen.
    die teile stammen aus einem 93ger corrado.
    kann ich das alles so ohne weiteres einbauen? oder passen die achsen etc. nicht?
    MFG Alex
  • Soweit ich weiß, passt das alles. Nur das Steuergerät musst du unters Amaturenbrett quetschen. Beim Golf ist es unter der hinteren Sitzbank und beim Corrado unterm Amaturenbrett verbaut. Der Corrado Kabelbaum ist also zu kurz für den Golf. Aber das ist ja nicht so ein großes Problem. Beim Golf findest du sicher auch einen geeigneten Platz dafür.
  • Achskörper vorne passt micht, der Corrado hat 2 schrauben mehr! Kannste aber deinen lassen passt auch!
    Der Rest past ohne problem, hab ne Golf Bremse mit Achsen an meinem Corrado :D
    Originalteil I 93er Corrado 1,8 G60 PG 160PS E2
    Originalteil II 81er Golf 1 CL 1,1 GG 50PS E1 07er
    Originalteil III 83er Golf 1 GTI 1,8 DX 112PS E1
    Original von Taxi
    Warum soll der deswegen nicht passen? Hatte meines wissen auch nur der G60... Meinst doch die 2 hinten an den Laschen vom Stabi oder? Da haste im Innenraum 2 Löcher wo de ne Mutter auf de Schraube machen kannst... Oder nimmst wie ich Einziehmuttern.
  • Das ABS Steuergerät sitzt beim Golf hinten am Abschlußblech. Oft findet man aber die Kabelbäume vom Golf. Oder einen vom Passat nehmen. Der ist länger, als der Corrado und du kannst das Strg unter der Rückbank verbauen. Am besten nach einem Golf KB sehen.
    ThomasK
    Original von Frolic
    Jap ok so geht es auch, hast recht! :wink
  • Hallo, ich möchte mich hier auch einmal einklinken.
    wie ist das mit der 16V Achse vom Corrado. Passt nun diese ohne Probleme auf den Golf zwei?
    was mir aber noch Wichtiger wäre: gibt es unterschiede in der Breite? also von den Maßen her? bzw. Spurbreite? sind die vom golf schmäler oder breiter oder gleich??
    bissl blöd zu beschreiben, aber ich hoff ihr wisst was ich meine.
    mfg stulbi :wink
    PS: Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr! :D :wink
    Jetzt mit Umbaubericht zum 16V Rennfrosch im Forum
  • der corrado 16v hat die gleiche achse wie corrado 16v/g60. also mit tilgergewicht, einem weiterem befestigungspunkt hinter dem stabilager (löcher sind immer vorhanden eventuell benötigst du dann noch hutmuttern, wenn keine buchsen drin sind), querlenkerstreben vom normalen aggregateträger passen nicht mehr so gut. und der ist irgendwie anders verarbeitet, die schrauben zur befestigung sind auch länger, und die koppelstange ist gekröpft und hat nen m12 anstatt m8 gewinde, falls du den stabi auch verbauen willst.
  • ja also ich würde gerne die komplette achse mit stabi und co. übernehmen. aber wichtig ist mir grad ob die achse von der spurbreite/weite her breiter oder schmäler ist, weil im moment hab ich ne golf 2 achse und würde mit dieser achse meine kotflügel ziehen. aber später soll dann die corrado achse mit stabi eingebaut werden.
    aber passen würde die achse schon ohne größere umbauten??
    mfg stulbi :wink
  • ja aber das möchte ich ja. also das die achsen nachher identisch breit sind. das wollte/will ich doch hören ;) damit ich beruhigt mit der alten golf 2 achse die kotflügel ziehen kann und dann später wenn der andere motor mit corrado achse reinkommt, dann soll es halt genau so passen wie vorher mit der golf achse.
    mfg stulbi :wink
