Moin,
hatt jemand eventuell nen Foto von ner umgebauten S2 Drossel von Potie auf die beiden Schalter der Digifant?Mich würden Eure Lösungen mal interessieren.
Die Suche habe ich schon gequält aber nix gefunden.
Danke und Gruss
Frank
Moin,
Danke und Gruss
Frank
Danke für den Hinweis,aber:
Da der Schalter mit dem Potie Baugleich ist kann ich aus Platzgründen damit nix anfangen.
Der Schalter sowie das Potie würden an meinem Kühler anliegen,deshalb würde ich mit den Mikroschaltern der Digifant besser kommen.
Trotzdem Danke
Hast die die Brücke schon umgebaut? Da kannst du auch noch einiges an Platz einsparen, wenn du die Drosselklappe etwas drehst oder die Brücke ein wenig Richtung Kopf geht.
Moin,
die Brücke ist noch nicht fertig geschweisst.Das mit dem drehen,schieben und versetzen währe denn die
weitere Lösung gewesen.
Zur Info:
Brücke ist vom S2 und der PL 16VT-Umbau ist in nem Polo 86c.Deshalb auch die Platzprobleme :-r
Die Lösung mit dem "BMW-Schalter" gefällt mir persönlich auch am besten,die ist dicht und da kann sich nix verschieben.
@Hendrik
Die Teilenummer ist doch jetzt vom Schalter ,oder?
Beim Polo geht das natürlich alles etwas knapp zu. Welchen LLK willst du fahren?
Du kannst auch probieren eine DK vom VR6 oder direkt die vom G60 zu nehmen (bei Interesse PM. Ich hab noch eine liegen).
Ja, die Teilenummer ist direkt die vom Schalter.
LLK habe ich einen vom Renault Master Transporter der von den Maßen perfeckt ist.
Die S2 Drossel passt mir am besten.
Ne G60 und VR Drossel habe ich hier auch noch rumliegen.
