Turbonetics GT-K Turbolader
  • Hat jemand schon Erfahrungswerte zu dieser Turboladerserie?
    Versprochen wird ja viel aber ist das auch wirklich so?
    http://www.turboneticsinc.com/turbo_gtk.htm
    http://www.tuning.lt/gt-k.html
    Ceramic Coated Turbine Housing
    High temp ceramic coating to keep hot exhasut gases in to make more power and keep your intake charge temps cool.
    Swirl Port Design
    This brand new compresor porting design effectivley shapes the incoming air to maximize wheel efficiency. This means a wider compressor map and more usable power.
    Bullet Compressor Shaft Nut /
    Red Anodized Backplate
    Aggressive looks meets incredible performance. This combination of powerful red and billet aluminum not only satisfies the eyes but the dyno sheet as well, making the compressor inlet as efficient as possible.
    F1 Turbine Wheel
    Taller tip height for longer exhaust gas contact, and new F1 design blade contour for maximum efficiency, equal lower backpressure and higher horsepower.
  • Interessante Turbine. Hab mir das auch schon angesehen...
    Mich würde interessieren was der an max Temp ab kann.
    Wenn es Inconel 713C ist, müßte der max. 1050°C mitmachen...das wäre schon genial.
  • Turbonetics ist in den USA als der inovativste Turboladerhersteller bekannt da er eigentlich nur für den after market Bereich Turbos herstellt, allerdings hört man öfters von Rissen in den Abgasgehäusen bzw deren Material hält weniger Temperatur stand als Garrett oder Klassenprimus 3K aber dass ist ja fast nur ne Softwaresache.
    Keramikbeschichtungen sind nicht unbedingt was neues.
    bling bling für den Turbo bieten eigentlich nur sie serienmäßig an
