Hallo
Wie wird ein keilriemen auf einem AGG motor montiert?
Ich habe jezt lange versucht, und es scheint dass der riemen zu gross ist, welche grösse muss er haben?
Habs so gemacht:
TAK TIL STALKERZONE.DK
[UNTEN GEHT'S WEITER]
Mfg
Thomas
Hallo
Habs so gemacht:
Mfg
Thomas
Also vom Einbau her sollte es so stimmen!!!
hast du klima ?
bei klima :
keilriemen treibt servo und wapu an
keilRIPPENriemen treibt klimakompressor und lima an
bei keine klima :
keilriemen treibt nur servo an
keliRIPPENriemen treibt lima und wapu an.
bei mit klima musst du die wapu ausbauen , und dann so unter den riemen hebeln.....
bei ohne klima kannst du ja die lima runterdrücken ( feder im halter ) und einfach drauf ziehen
edit :
mal wieder zu schnell , laut deiner skizze musst du klima haben...
hab das eben erst bei mir gemacht , ist n ordentliches gefummel....
der mit der gelben schrift ist der keilriemen der servo und wapu antreibt.
der dickere mit der weißen schrift ist der keilrippenriemen der lima und klimakompressor antreibt...
danke...
Ich habe keinen klima?
Wie sieht den so ne pumpe aus?
Mfg
Thomas
wenn du keine klima hast , dann dürfte da eigentlich auch kein rad sein was gegen den riemen drückt.
ist deine lima genau so hoch wie bei mir ?
so sieht es aus bei ohne klima :
habe das problem gefunden..
Da war mal ne klimapumpe verbaut...
Ich baue das jetzt alles aub und mach das alte rauf...
ZitatAlles anzeigenOriginal von cologne_cruiser
hast du klima ?
bei klima :
bei keine klima :
edit :
Stimmt nicht ganz der Halter mit Spannrolle wurde bei Klima und/oder bei ner 120A Lima verbaut !
Der passende Riemen ist beim AGG Bj.95 - 96 : 037 903 137 H (21,36 x 1033mm) bei Fahrzeugen von Bj.92 - 97 ist es die Nummer 037 903 137 G (21,36 976mm)
Es wurde beim Bj 95 - 96 ein anderer Lima Halter von Diavia/Harrison paralel zum alten verwendet danach gabs wieder nur den alten !
[PASST DIESE LIMA]
Jetzt ist das erste problem gelöst.
Jetzt ist die frage, ob ich die Lima vom golf 2 RP motor nehmen kann?
Mfg
Thomas
Nein vom G2 passt keine Lima in den G3 !
Der G2 hat Topfgeneratoren mit aussenliegendem Lüfterrad und der G3 hat Kompaktgeneratoren mit innenligendem Lüfterrad auch die Befestigung ist völlig anders !
Kann ich sein, denn die Lima die auf meinem alten RP sitzt, hab ich schon am AGG montiert, wie kann das sein?
Die LIma vom RP motor mach 14v 70A und die vom AGG LIefert 14v 90A.
Ich habe mittlerweile eine lösung, aber ich binn nicht sicher wie weit ich mich darauf verlassen sollte.
Ich habe den AGG lima auf der alten Base montiert, nur passt er da nicht ganz rauf, aber schaut mal hier:
TAK TIL STALKERZONE.dk
Der Riemen ist vollständig stram, aber wie gesagt.. wie weit kann ich mich hierrauf verlassen?
Mfg
THomas
Kann das jetzt nicht ganz 100% erkennen, aber kann es sein das Dir nur diese Hülse vor die Halterung stößt, die so leicht rostig angelaufen ist und Du die Lima nicht runterkippen kannst? Das ist nur ´ne Passhülse, die kann man hin- und herschieben.
Genau... so ist es..
Ich habe die RP lima angebaut jetzt.. Du liefert 20A weniger als die andere.. aber die passt auf jedem fall 100 % drauf..
du hast auch die falsche lima !
die lima für ohne klima hat so ein "langloch".
ich hab die noch da , mach gleich mal ein pic davon
