Hi hab ein problemm mit meinem RP,er russt beim gas geben, im leerlauf läuft er total unrüihg und die Drehzahl sinkt auch bis er ausgeht ist aber nich immer ab und zu lauft er 5min super im leerlauf und dann fangts an.
hab auch ein klappern aus der ventiel gegend hydros sinds nicht.Leistung ist ok also auch da kein verlust.
Muss noch hinzusagen ich hab den motorraum gecleant und die kabel anders gelegt danach bin ich eine zeitlang ohne problemme rumgefahren dann hat es langsamm angefangen.Hab denn temp.fühler durch gemessen und das Poti sind ok jetzt können es aber auch die kabel sein bin echt am verzweifeln was meint ihr welches bauteil das verursachen kann.
fehller hab ich auch mit der diodenlampe ausgelesen nix.
Danke
RP russt wie die sau
Lambasonde prüfen,
Flansch unter der Einsprtzeinheit prüfen
Unterdruckschlauch vom Saugrohr zum Bremskraftverstärker überprüfen.
MFG
BAO
Lambda hab ich geprüft der war zwischen 0,6 und 0,4V manchmal sogar tiefer richt wert keine ahnung
Vergaserflansch OK.
Schläuche auch OK.
so hab jetzt den schlauch der hinterhalb an der jetronic hängt abgezogen der geht zu einem ventiel oder sowas in der richtung dran hängt noch die steckverbindung vom heizigel die drehzahl ging schön auf ungefähr 950 umdrehungen hoch hab mein multimeter noch mal an die lambda sonde hingehängt und hate nen konstanten wert von 1,02V.
Was ist das für ein teil dahinten?hat keiner eine ahnung wie messt ihr die lambda und was für nen wert muss die haben
kann mir niemand helfen?
wird das steuergeräd bei der fehlerauslese angezeigt kanns daran liegen der lauft so fett ich hab den hinteren schlauch jetzt weggelassen das er noch extra luft zieht so ist der leerlauf ok aber rußen tut er immer noch.
Bei mir sitzt das steuergerät im innenraum über dem heitzungskanal kann es sein das es heiss geworden ist -
blauer temperatur fühler im wasserflansch schonmal gewechselt?? wenn der kaputt ist "denkt" das stg. der motor ist kalt und fettet dementsprechend mega an!
beim rp kannste ja auch ohne tester den fehlerspeicher selbst ausblinken,brauchst halt ne prüflampe. die anleitung findest du hier im forum....
gruß
