Garage Einbruchsicher machen
  • Hallo,
    habe mir nun ein kleines Häuschen mit einer Doppelgarage zugelegt. Unten also 2 Garagen mit 2 Toren und eine Werkstatt mit einer Tür und ein paar Fenster. Das Obere Stockwerk ist als Lager und Aufenthaltsraum gedacht wobei auf der einen Seite ein Tür ist von aussen und auf der anderen ein Fenster.
    Nun ist aber die Frage, wie schützen? Sind alte Tore und Türen bzw Fenster drinne, aus den 70er denke ich.
    Möchte gerne die Tore von innen mit großen Riegeln versehen, nur was mach ich wenn sie mir die Bretter einzelnd aus den Türen reissen und dann den Riegel wegschieben? Wie am Besten die Fenster schützen? Dachte dan an Gitter aber dann wie befestigen, sollte man nicht einfach abschrauben können. Bewegungsmelder mit großer Beleuchtung kommt auf jedenfall, da dort Anwohner nicht weit entfernt sind, würde man also sehen wer da rumläuft. Alarmanlage kommt auch, aber ich will unbedingt es so absichern das erst garkeiner rein kommt. Wäre für Tipps ganz dankbar. Ich weiß zwar das man es nicht 100% sicher kriegt aber man kann es ja versuchen
    Hier mal ein Bild damit ihr mal die Tore seht.
  • oder es gar nicht erst versuchen........
    aber wer rein will , kommt leider rein
    und vorallem ,wenn es von aussen so super gesichtert ist , denken viele "da ist was zu holen"
    ne alarmanlage wäre vllt. noch was , dann macht es wenigstens auch noch krach
  • naja, so foto reinstellen gehört da zu den ungünstigsten anfängen.
    ansonsten alles bissel fester machen mit brettern/flachstahl/schweißen und wenn bedarf und geld vorhanden ist eine alamanlage (mit fernalamierung wenn du nicht daneben wohnst) einbauen.
    aber wenigsten machst du einen schritt in die richtige richtung, nicht wie einige hier aus dem forum die sich erst dann melden, wenn alles geklaut wurde und dann "traurig" darüber sind - aber nicht die geringsten vorkehrungen getroffen haben.
  • würde event. nich unbedingt jeden mit hinnehmen bzw. zeigen/sagen was drinne steht...
    wenns bei den festern ganz krass sein soll würde ich eisenstäbe ein paar cm tief einbetonieren... :zwinker:
    müssen ja nicht viele sein, grade so das es einen hindert reinzukommen oder etwas zu öffnen...
  • Naja mit dem Foto kann man ja nicht viel Anfangen, ist ja nur ein Haus wo es ist weiß keiner, aber sowas spricht sich eh sehr schnell rum, leider.
    Hm bin auch am Gürbeln die ganze Zeit und ausser das Verstärken fällt mir auch nichts ein. Naja Türkontaktschalter habe ich überlegt und die an Jeder öffnung sollten doch schon einiges Bewirken oder?
    @ babyface01
    Naja man wird durch die Lage der Garage es nicht verheimlich können, ist nicht abgelegen, aber das ist ja wiederum gut da die Nachbarn die Alarmanlage hören werden. Und ich hoffe dann auch helfen
  • interessiert sich denn in der heutigen zeit überhaupt noch ein nachbar dafür, wenn irgendwo die alarmanlage an geht? ist doch das gleiche wie bei den tüdelnden autos. wenn dann müsste man den alarm mit der polizei oder einem securitydienst kombinieren.
    nebenan dudelt auch des öfteren der alarm - "ach, wieder fehlalarm, war ne maus..." das interessiert dann keinen mehr. gitter vor die fenster und massive türen/tore rein. ist dann nur die frage, wie lange du da bleiben willst und ob sich der aufwand lohnt.
  • hi !!
    von aussen am besten so unauffällig wie mögllich lassen !!
    dann lieber von innen was machen was man von aussen nicht sieht !
    holztor von innen mit metall verstärken querverriegelung ,fenster von innen vergittern !!
    am besten ist aber fast rund um die uhr vorrot zu sein dann kann kaum was passieren !
    versteckte kamaras die man nicht so leicht sieht !!will ja auch wissen wer eingebrochen ist !
    mfg TurboTobi
  • Ja von aussen bleibt alles so, bezahle dort fast nichts, werde auch nicht sehr viel dort stehen lassen, evtl. das Winterauto aber sonst kommt da nicht viel rein. ich werde mal schauen wie lange es dauert bis einer drinne war, wenn er denn doch nicht vom Alarm verschreckt wird. 8o
  • Auf alle Fälle würde ich mal nichts rumstehen lassen, was man als Leiter benutzen kann. Was nutzt dir das beste Schloß, wenn man einfach nur ein paar Dachziegel aufheben muß?
