Lichtmaschine Problem
  • Hi Leute,
    so der Motor läuft ohne Problem..aber,
    wenn ich ihn anlasse brennt bwz flackert die ladekontrolllampe im Tacho
    Lichtmaschine war ausgebaut,verchromt und wurde mit einem anderen Innenleben zusammengebaut,weil meines fest war..War aber auch eine 120 A Lima wie in meinem...
    Es gab auch Probleme beim Zusammenbau,dauert schleifte es bei dem letzten Plastikteil wo die Drähte durchgehen,das ging aber nach dem biegen wieder..
    Batterie 12.58V und Lichtmaschine auch 12.58V im Stand,Motor aus.
    Bei 3000Umdrehungen fällt Spannung nicht unter 14 V...
    MFG
    Marcel
  • kann auch gut sein,da ich die mutter nicht 100% fest bekommen habe.gewinde zu kurz.
    hab jetzt nochmal nachgeschaut... also der bolzen wo die kleinere Mutter dran ist dreht sich MIT!!! Und die Metallschlaufe mit den 2 Ösen liegen nicht aneinander sondern eine Öse liegt eben hinten an so wie es sein soll und die andere liegen an der Mutter an! Ist das normal
