Habe mein DSL im Dezember auf DSL 16000 umgestellt. Da ich erst die ganzen Lan Kabel im Haus einziehen mußte konnte ich erst heute das DSL testen. Habe die ganze Zeit über die Leitung von meiner Freundin genutzt.
So nun das eigentlich Problem. Habe das Speedport W700V von der Telekom bekommen. Leider bekomme ich keine LAN Verbindung am Speedport. Alle LAN Led´s sind aus. Kann auch das Speedport über die IP Adresse nicht konfiguieren. Habe dann ein Speedport W500V angeschlossen und hatte sofort die LAN Verbindung zum Rechner.
Wenn ich wieder das W700V anschließe bekomme ich wieder keine LAN Verbindung. Kommt dann die Meldung das das LAN Kabel nicht verbunden ist. Ist das W700V defekt oder was kann das sein. Im Moment läuft das W500V ohne Probleme, wenn auch mit DSL 1000 anstatt 16000. Ist aber ein anderes Problem denke ich.
