Hallo!
Hab mir gedacht ich stell hier auch mal meinen Umbau rein.
Ein paar Daten zu mir:
Heiße Carsten 21Jahre und bin Karosseriebauer.
Daten zum Auto:
Golf 2CL 1.8L RP von meinen Onkel bekommen.
Als erstes wurde er mal gereinigt und gewaschen (da er Landwirt ist).
Dann 60/40er federn, Chromstoßstangen, Feinrippgrill mit Chromrand und Klarglas rundum.
Vorher:
Naher:
und dann mal ATS:
bitte nicht Lachen.
Ab 2004/05 dann so:
ende 2005 so:
So, jetzt zu meinen Vorhaben/Fortschritten seit 2005 abgemeldet, und ende "weiss noch nich wann".
Irgendwie zieht sich das bei mir in die Länge (Naja andere Projekte, Teilebeschaffung..... usw.)
Motorraum:
-Umbau auf 2.9L VR6
-ist soweit gecleaned und gefüllert
-Motor hängt drinnen und ist auch schon soweit alles angepasst
-kabelbaum ist verlängert
-kühler ist eigenbau mit neuteilen (mit integrierten Ausgleichsbehälter)
-servobehälter versetzt
-muss halt nur noch mal alles ausgebaut werden weil der Motorraum noch zusammen mit der ganzen Karosserie Lackiert wird, und der Motor überholt und verschönert werden soll.
Karosserie:
-Zierleistenlöcher,Blinker,embleme,Abschlepphaken,Dehnfugen gecleaned
-Hecklappe clean /Kennzeichen ist ein bischen abgedeckt
-Motorhaube clean
-Golf 2 Front mit Xenon
-Feinrippgrill mit Chromrand
-Schlossträger clean und symmetrisch
-Keine Aussenspiegel
-Cl Stoßstangen glatt in Blau/Schwarz Lackieren
-Mercedes W124(Glaube ich) Schlitze im Rechten Kotflügel
-Radhäuser cleanen
Achsen(5*100)/Fahrwerk:
-Vorderachse: Golf 3 VR6(gestrahlt und in Hellelfenbein Lackiert)
-Dreieckslenker/Radlager/Buchsen..... alles neuteile
-Lenkung wird denke ich mal in Wagenfarbe Lackiert und der Stabi soll verchromt werden
-Hinterachse auch gestrahlt/auch beige Lackiert und mit PU-Lager bestückt
-Bremse vorne Golf3 VR6 (288mm)/ Hinten 16V mit VR Scheiben
-Fahrwerk(vordere Domlager aus PU) soll ein KW Var.2 werden oder was meint ihr???
Felgen:
-erst mal Porsche C2 in Porscheschwarz Lackiert
- 6x16 und 8x16 (195/40 R16)
-vorne20mm hinten 40mm Adapterplatten
Auspuff:
-oder eigenbau
Innenraum(Komplett in Beige):
-Golf 3 Armaturenbrett ist angepasst muss nur noch bezogen werden
-Corradositze (erst mal)
-Corradorückbank (muss noch besorgt werden)
-Türpappen wurden ein bischen "gecleaned" (Fensterkurbel,aschenbecher und "Türverriegelungspin"--weiss ich wie sich das nennt wurden zugemacht)
-Plastikteile werden in Achsenfarbe passend zum Innenraum Lackiert
so mehr fällt mir erst ma nicht ein, werde es denn halt aktualisieren
(wenn irgendwo Rechtschreibfehler sind------tschuldigung)
