Pflege-/Reinigungsmittel (Produkte) - Neulack
  • ist das auch mit Maschine zu verarbeiten? Ich hab nämlich so ne tolle Rotex :D:D:D und bin eigentlich mit der 3M zufrieden soweit, aber wenn ich die Bilder so sehe :O
    Shadow
    wenn ich deine Aufzählung oben richtig versteh würde ich das "Zaino - Pflegeset Perfect" benötigen um den Corry in allen belangen zum glänzen zu bringen?
    Gruß Markus
    Corry: Aral Ultimate100
    Einmal editiert, zuletzt von Briemi ()
  • Zaino wird wird eigentlich per Hand verarbeitet. ZPC hat allerdings einen geringen Schleifmittelanteil, sodaß man sich mit der Hand schneller Hologramme reinzieht. Mit der Maschine passiert das nicht so schnell, vorausgesetzt man kann mit der Rotex umgehen.
    das "Perfect" Set hat halt auch MFTs und MF Pads dabei. Ausserdem das teuere Shampoo und das ZPC. Wenn du mit 3M eine gute Basis schaffst brauchst du ZPC nicht. Ist halt nen Rechenexempel. Wenn man alles haben möchte dann ist das bestimmt gut. Ich habe allerdings schon massig Tücher und Shampoo hier. Zum vorarbeiten nehme ich die Mirror Glaze Serie von Megs. Die ist feiner abgestuft von den Schleifmitteln her.
  • gut also das Perfect :D die anderen MFs hab ich ja auch noch aber davon kann man eigentlich nie genug haben! Und das ZPC wird halt getestet mit was ich besser umgehen kann an Polituren, zur Not wird der Uralt rote Uni Golf mit der Rotex gequält um die Reinigungsmittel zu "verbrauchen" :D
  • :?: hier fliegen vielleicht Klamotten durch die Gegend...
    ZPC ist das oder 1xZ-PC Dual Action Paint Cleaner/Swirl Remover (Politur mit selbstzerlegenden Schleifmitteln zur Beseitigung von Kratzer usw.)
    Wenn ich das hier richtig verstanden habe bräuchte ich das Zaino - Pflegeset "Perfect" und könnte wegen der Neulackierung das ZPC weglassen.
    Und ich bekomme auch keine Probs wenn ich die restlichen Sachen mit Hand verarbeite.
  • Dann spar dir die teueren Euros! Weil bei Silber kannst ned viel mit Glanz rausholen... Das bringt fast nur was bei dunklen Lacken... Die silbrige Sonax Nano Politur Stufe 1 max. Stufe 2 reicht voll und ganz, hab das bei meiner Mum ihrem silbernen SLK getestet. Die Standzeit des Sonax ist dabei sogar noch fast um längen besser!
    Gruß Markus
  • und wie sieht das mit versiegeln aus? da brauche ich doch trotzdem die ganze Vorbehandlung usw. oder?
    Wenn ja dann kann ich auch noch zum Schluß den Z-8 Grand Finale auftragen das macht den Braten dann auch nicht mehr fett.
    Wenn ich das alles hier richtig verstanden habe behandel ich erst mit Z2 vor dann mit Z5 bis zu 3 Schichten mit 24std. Pause, zwischendurch mit Z6 Reste entfernen und dann wäre es versiegelt.
    Wer dann noch nicht genug hat macht das Finish mit Z8.
    Oder hast du einen anderen Vorschlag für mich.
  • das macht das Sonax alles genauso, ist auch sehr leicht zu verarbeiten. Und bei silber voll ausreichend! das Zaino ist einfach nur um aus schwarzem Lack den "Nassglanz" rauszuholen, das schaffst bei silber aber nicht, da Silber eben zu hell ist für sowas!
  • Ok, denke du hast da mehr Erfahrung...
    Werde es mir aber nochmal durch den Kopf gehen lassen. :D
    Interessieren würde es mich aber trotzdem zumal der Golf meiner Freundin dunkel ist und wie sie meint dieser auch mal eine Behandlung bräuchte.
    Original von Quicksilver-53i
    da geb ich briemi recht. Silber ist eine undankbare Farbe so wie weiß. Wenns glänzt, dann glänzt es. Viel Glanz oder wenig gibts bei silber nicht. Das mit der Anwendung von Zaino hast du durcheinander gewürfelt. Wenn du ohne ZFX Additiv arbeiten willst dann beginnst du mit Z1 um die Basis zu schaffen. Wenn du mit ZFX Additiv arbeiten willst, dann beginnst du mit Z5 (Füllpolitur) und machst eine Schicht drauf. Danach mit Z6 Reste runterwischen. Wenn du zufrieden bist, dann gehts mit Z2 weiter, wenn nicht dann noch eine Schicht Z5, bis zu 3 in 24 Std. Dazwischen immer mit Z6 die Reste vom Z5 abtragen die man nicht mit den MFTs erwischt hat. Erst wenn du mit Z5 Schichten fertig bist dann kommt Z2, die eigentliche Versiegelung. Die bringt dann den richtigen Galnz. Da zwischen den Schichten immer Z6 nicht vergessen. Und ganz am Schluß Z8 für den glasigen Glanz.
    Nochmal was zum Z6: das ist nichts anderes als eine auf das System abgestimmte Trockenwäsche. Wenn man Z5 abgetragen hat gibts immer noch irgendwo feine Reste die man sehr schlecht sieht oder übersehen hat. Geht man jetzt mit der Versiegelung drüber, hat man diese Reste eingeschlossen. Wenn man Pech hat sieht mans. Z6 ist also ein Reiniger, um das Detailbild des Glanzes zu verbessern.
    Aber wie gesagt. Für silber nicht notwendig. Nimm eine gute Politur z.B. Step2 aus der Deep Crystal Serie um den Lack schön zu pflegen und Hologramme zu entfernen und danch ein gutes Wachs. NXT Tech Wax Paste zum Beispiel. Glänzt auch wie Hölle. Oder ein gutes aus der Aristoclass Serie. Von Zaino wärst du auf silber bestimmt entäuscht.
    Original von Prof.66
    wie ist das eigentlich ist das zeugs nur für neulacke oder kann man damit auch etwas ältere lacke (3 jahre ) auch wieder ordentlich zum gläntzen bringen ?
    Natrürlich ist es erst recht für ältere lacke - da sieht man wohl am besten vorher/nacher effekt :wink
  • Sorry, hab ich jetzt erst gelesen.
    Auf jeden Fall eine Versiegelung oder ein Wachs mit Schutz gegen UV Licht. Das rot tendiert ja extrem zum Ausbleichen. Der UV Schutz verhindert oder verringert dieses Ausbleichen. Aud dem Kopf weiß ich leider im Moment nicht welches Mittel sowas hat. Kann aber gern mal nachschauen die Tage.
  • Sodele.
    Die beste Erfolge bei rot wurden wohl mit LG erzielt. Es scheint einen sehr guten UV Schutz zu haben. Wichtig ist, das man bei ausgeblichenen Lacken zunächst eine hochwertige Politur verwendet um den Lack mit Ölen, Polymeren usw. zu sättigen. Danach auf jeden Fall den LG Pre-Cleaner anwenden um chemisch die richtig Oberfläche zu schaffen. Danach mindesten 3, besser 4 Schichten LG. Durch die niedrige Standzeit sollte man spätestens nach 8 Wochen eine Schicht nachlegen. Das alles gilt nur für rote Lacke ohne Klarlackschicht.
    Zaino Z3 soll auch einen UV Schutz haben, jedoch gibts hier noch keine Erfahrungswerte.
    1Z-Hartglanz hat auch UV Schutz. Leider auch hier ohne Erfahrungswerte.
  • OH das hab ich dann vergessen zu sagen! Meiner ist ja neu Lackiert worden 3 Schichten Lack danach 2 Schichten Klarlack nochmal angeschliffen und nochmal 2 Schichten Klarlack drauf...
    Das ist ja dann komplett anders oder?
    Kannst du mir da was Empfehlen? Vielen Dank nochmal im vorraus
  • also wenn Klarlack drauf ist dann mußt du dir keine Sorgen wegen Ausbleichen machen.
    So, dann ists eine Frage des Geschmacks und Deiner Vorlieben.
    Versiegelung:
    teuer, sehr hoher Glanzgrad und sehr hohe Standzeit: ZAINO Serie
    günstig, hoher Glanz, geringe Standzeit, aufwändige Verarbeitung: LG
    Wachs:
    teuer, wachsartiger weicher sehr hoher Glanz normale Standzeit: Aristoclass Wachs
    günstig, sehr hoher Glanz, leichte, schnelle Verarbeitung, geringe Standzeit: NXT Techwax
    alternativ: 3M Hochglanzversiegelung, 1Z Hartglanz, P21S Wax
