naja preis wäre mir egal, dafür hab ich ne versicherung, das müsste die ja normal übernehmen.
dann werde ich da mal hinfahren und hoffen
kann sein das die mittlerweile etwas teurer sind,aber auf jeden fall zu bestellen.die sollen in ihre kataloge da richtig nachsehen,dann finden die sie auch.seitenscheiben haben mal stück 150 euro,heckscheibe 180 euro ca gekostet.mit oder ohne spoilerlöcher zu haben.
Original von VW gab es nur mit Grünkeil, nicht mit Blaukeil.
Sicher?
Ich hab neulich aufm Schrott eine mit Blaukeil aus nem Golf 2 Carat ausgebaut...............
also mein Fire and Ice Gti sowie mein Edition One hatten eine mit Blaukeil.. also da wäre ich mir mal nicht so sicher das es die nicht Serie gab..
Scheibe mit Blaukeil hab ich mir im Sommer bestellt bei unserem Scheibendantler hat mich 54€ gekostete
Er hatte mit grün und blau und ohne keil da
Also ich hatte meine erst vor kurzem bei Stahlgruber gekauft. Die hatten nur die Grünkeil. Preis war in Ordnung. Kostete 30 EUR....
Die normale 08/15 mit Gummi eingezogene Scheibe für den 2er gab es mit Blaukeil und Grünkeil (hatte ich beide schon). Die geklebten Scheiben vom G60 gab es nur mit Grünkeil (ob original oder Zubehör ist egal - hab vor Jahren alle Händler hier in der Gegend schalu gemacht, als ich auf geklebte Frontscheibe umgerüstet habe, da ich unbedingt eine mit Blaukeil wollte...)
Im übrigen sind die Scheiben mit Keil wesentlich dicker als die normalen - also auch ein Faktor in Punkto Sicherheit (wenn man etwas mehr Dampf unter der Haube hat
ZitatOriginal von Supremeparts
will mal eine sehen mit Heizung.. keiner nen Pic davon da?
Da siehst du auf dem Bild auch nix die Scheibe hat zwischen den zwei Glasslagen neanderförmige Heizdräte mit nem Abstand von ca. 4mm zueinander über die ganze Scheibe die sind so dünn das mann sie gerade noch mit dem blosen Auge sieht wenn mann genau hinkuckt , links und rechts unten sind dann zwei dicke Anschlusskabel !
Also ich hab grad des Verkaufsprogramm von 1991 vor mir liegen (um die 60 Seiten)...Da gibts nur ne Wärmeschutzverglasung in grün...Damit is ja aber nich en Keil gemeint oder?
Sonst hab ich nichts gefunden...
Übrigens, kostete damals 479 DM (G60 da geklebte Scheibe) und 664 DM (GT, GTD, GTI und GTI 16V)...
Oder gabs die vllt nur vor 91? Kann mir jedes Baujahr ausdrucken lassen...
ZitatDie geklebten Scheiben vom G60 gab es nur mit Grünkeil (ob original oder Zubehör ist egal - hab vor Jahren alle Händler hier in der Gegend schalu gemacht, als ich auf geklebte Frontscheibe umgerüstet habe, da ich unbedingt eine mit Blaukeil wollte...)
Ich bin selber auf der Suche nach einer Geklebten mit Blaukeil, irgend einer ausem Forum (ich glaube Olli ) hatte die,
ja,habe gerade auf seiner Webseite nachgeschaut und das Steht,
Zitatgeklebte Frontscheibe in grün Color mit Blaukeil (US-Import)
müsstes mal bei Ihm nach fragen ob er noch welche bekommt,
wo is eigentlich der unterschied an der scheibe zw geklebt und nicht geklebt?
bei meinem teilehändler haben die alle die gleichen nummern
Was welches Auto mal drin hatte, spielt ja keine Rolle. Ich habe erst vor 2 Wochen bei VW nach den Scheiben gefragt, es gibt keine mit Blaukeil von VW. Die sind dann aus dem Zubehör.
Jupp VW hat nur Grünkeil !
will ja nicht dumm sterben
Geklebt verleiht dem Auto mehr Stabilität. ´Da gehört aber auch eine andere Dichtung und andere Verkleidungen innen dazu.
