hab an einer laufbahn am ut. rost um kolben an der laufbahn, jetzt stellt sich die frage ob ich die geschichte neu hohnen muss, oder ob ich das wegschleifen kann mit stahlwolle... es haben sich schon kleine blasen am rost gebildet... da der motor dort ja eh keine kompression (ut) hat mache ich mir nur gedanken, das die gansz sache hinter nen öffresser wird... hat jmd mal ähnliches erlebt?
kolben und plerl hab ich schon draußen, rost hat sich um den kolben gebildet 2mm hoch und 5cm quer...
wäre über jede anregung dankbar...
noch ne frage, kann ich eigendlich den auch verbauen, da ich ja kein turbo habe, und somit das mit der verdichtung höher ist.
rost im brennraum beim 16v kr block
hallöchen!!naja...2mm rost an der laufbuchse über 5cm breite... also ich würd sagen aufbohren oder schrott! zu dem 16V turbo block kann man sagen das du denn nehmen kannst, aber damit keine grössere leistungsausbeute hast wenn du die originalteile deines motors verwendest. (aber bei motortechnischen sachen über ebay wär ich vorsichtig)
hoffe ich konnte ein wenig helfen! (wenn ich falsch liege darf man mich gerne berichtigen
MFG Golflutze
ich werfe das ding warscheinlich in den schrott, und hol mir nen anderen rumpf... mit neuen ringrn, hohnen und lagerschalen bin ich dann ne stange geld für nichts los...
