Hochwertiger Ersatz für Serienlautsprecher hinten Golf 2
  • Hi,
    ich will wieder ne originale Hutablage ohne Boxen drinnen. Irgendwo müssen ja hinten welche fürn akustischen Support rein. Da dachte ich an die originalen Befestigungspunkte in den Seitenteilen von der Hutablage.
    Das sind doch Speaker im 4x6 Zoll Format oder?
    Wer kann mir hier richtig Hochwertige (kein Axton oder JBL etc) empfehlen?
    Matthias
    Original von GolfGL_Black
    da hinten gehören 6x9" rein!
    Es geht hier doch um den Golf 2 von VW :D da gehören schon die kleinen 4x6 Zoll rein.
    Das ist ja das Problem. Egal wie teuer - der Klang ist nie so wie von einer "Pfuschablage". Leider.
    Mein Bruder hatte früher (im Passat, ist aber egal - Größe ist gleich) die von SinusLive drin.
    kosten um die 30 Euro und klingen Welten besser als die Serienteile.
    Entweder du probierst die mal (wenn sie dir nicht gefallen kaufe ich sie dir ab :zwinker: )
    oder du baust halt gute (und teure) 13cm Lautsprecher rein. Da gibt es schon richtig verblüffend
    gute und bassstarke. Die Anpassungsarbeiten halten sich dafür auch in Grenzen und so schlecht sieht's auch nicht
    aus.
    Was schwebt dir vor bzw. was hast du als "Rest"-Anlage.
    (Hoffentlich hört man aus meinem Post nicht zu dolle raus, das ich LS hinten eh nur für Rearfill halte ;) )
    edit: hab' gerade etwas gesucht - die hier sehehn doch mal gut aus =)
    http://www.extremeaudio.de/ind…900_1909&products_id=2027
    Mitleid bekommt man geschenkt, Nerd muss man sich erarbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von arcox ()
    Original von arcox
    aus.
    da ich bald nen 13er Canton 2-Wege-Compo-System übrig habe, werde ich das auch mal testen und evntl. meine 6x9" aus der Hutablage verbannen.
    Man müsste ja theoretisch nur schrauben zur befestigung von oben reindrehen, mit muttern sichern und dann sind die 13er schonmal von unten dran.. ODER man schneidet sich ein passendes Loch und verschraubt die dann von oben... Nachteil: muss nachher bezogen werden. Hochtöner könnte man oben drauf setzen und zum Höhrer ausrichten.. Du bringst mich da auf Ideen ;)
    Welchen dünnen Akustikstoff kann man empfehlen, den man auch ÜBER Lautsprecher ziehen kann und trotzdem den Sound durchlässt?
    Grüße,
    David
  • hifonics bietet auch welche passend dafür an. da man sie bei einer potenten endstufe an den vorderen boxen nur so nebenbei wahr nimmt, kommen sie schon gut. zumindest rappeln und holpern sie auch mit der originalen befestigung nicht rum.
