"Patschen" aus dem Auspuff
  • HI!
    Mein kleiner MH mach wieder bzw. immmernoch Probleme:
    Nachdem ich jetzt den 2. Vergaser (der ist gereinigt) drauf habe und einen neuen Vergaserflansch und eine neue Ansaugbrückendichtung und neue Zündkerzen und einen neuen Zündverteiler und neue Zündkabel und einen neuen Verteilerfinger und einen neuen Benzinfilter und einen euen Luftfilter und neue Unterdruckschläuche gemacht (alles auch nochmal mit Starterspray überprüft!) habe ;) ;). Ist das alles also auszuschließen.
    Folgende Symptome:
    Ganz normaler Kaltstart mit leicht erhöher Drehzahl. Nachdem die Drehzahl dann abfällt läuft der Motor im Standgas unruhig und "patscht" aus dem Auspuff. Das "Patschen" habe ich auch bei höheren Drehzahlen ( Hab mal im Stand gas gegeben und dem Auspuff gelauscht).
    Also ich vermute:
    -> verstellte Zündung durch neuen Verteilerkappe bzw. Finger?!?
    -> Benzinpumpe ?!
    PS:
    Hoffenltich bekomme ich bal meine Sachen für die NZ umrüstung zusammen ;)
    MFG
    Speedranger
