35i Bremsenumbau
  • Hallo,
    ich habe hier noch ne komplette 35i VR6 Bremse liegen, und überlege die in meine 35i 90PS Altagsschleuder einzubauen.
    Die Kiste hat normal nur Trommelbremsen hinten, gibt es da Probleme mit dem Bremskraftregler wenn ich auf Scheiben umrüste?
    Ich frage mich ob ich direkt auf 5 Loch umbauen soll, aber wenn ich bei 4 Loch bleiben will müssten doch die Scheiben vorne vom 2er G60 passen oder?
    Wenn ich doch auf 5 Loch umbaue, kann ich vorne einfach die Radnaben komplett übernehmen?
    Passt das mit der Lenkung und am Querlenker?
    Antriebwellen vom VR6 hab ich auch da, von denen kann ich ggf. die äußeren Gelenke nehmen.
  • Servus,
    VORNE: Alle kleineren Bremsen 256mm (massiv + innenbelüftet in 4-Loch) auf VR6 280x22mm (5-Loch)
    Möglichkeit 1 (ohne Plusachse):
    (2x) 357 615 301 A - Bremsscheibe Passat VR6 bis 6/91 (Topfhöhe ~ 45mm)
    (2x) 357 407 615 B - Radnabe Passat VR6 bis 6/91
    (2x) Antriebswellengelenk außen Passat VR6
    Diese Bremsscheiben gibt es nicht mehr aus dem Zubehör, sondern nur über VW = extrem teuer (97,-/Stk.)! Folglich gibt es diese Scheiben auch nicht gelocht o.ä.!
    Möglichkeit 2 (Plusachse):
    Querlenker 307 457 151 A bzw. 152 (r./l.)
    Führungsgelenk/ Traggelenk 1H0 407 365
    Radlagergehäuse 1H0 407 255/256 (r./l.)
    Radnabe 1H0 407 613 B
    Bremsscheibe 1H0 615 301 A (Topfhöhe 28mm ist entscheidend) Achtung: Bremsscheibe 357 615 301 A passt NICHT!
    Antriebswellenaußengelenke (oder einfacher: komplette Antriebswellen) Passat VR6 nach 6/91
    Achtung: ab ´94 geänderte Verzahnung der Antriebswellen! Radnaben nach 94 passen nicht an ATW vor 94 und umgekehrt!!!
    Lenkgetriebe + Spurstangen + Spurstangenköpfe (TRW o. ZF) von Passat VR6 nach 6/91 (Spurstangen sind länger)
    ABS-Sensor muss vom G60 genommen werden - der vom VR hat anderen Anschluß (Bauunterschiede)!!!
