gibt es Unterschiede beim Innenraumteppich Golf 2 bezüglich Löcher für Gurt, Zuschnitt usw., 3 - Türer zu 5 - Türer? Falls ja, wo liegen die Unterschiede?
Danke schon mal!
Grüsse Dirk
Danke schon mal!
Grüsse Dirk
zum einen ist der teppich zweiteilig und somit könnte das vordere teil identisch sein.
zu bedenken ist aber, dass beim 4-türer die b-säule mit den gurten weiter vorne sitzt und dies auch einen unterschied im teppich hervorufen kann.
Hi !
Also Teppich vom 2 und 4 Türer sind gleich. Gibt keine Unterschiede. Außer bein den BJ. Die mit dem alten Handbremshebel sind anders und passen nicht in die neuen ohne nachzuschneiden, wobei das auch nicht richtig passt.
Sonst ist mir außer den Farben und Ausführung in Velour nichts bekannt..
war da nicht noch was mit den Mitteltunneln bei G60 und syncro?
Der Mitteltunnel ist bei G 60 und Syncro höher. Deswegen ist der Teppioch bei diesen Modellen mitteltunneltechnisch grösser ausgeformt.
