G Lader Zahnriemenwechsel
  • Hallo,
    jetzt wo ich alle Zahnriemengewechselt habe,
    hat mein dealer mir endlich den kleinen Zahnriemen vom
    G Lader geliefert :(
    Wie montiere ich jetzt diesen kleinen Zahnriemen,
    ohne das der grosse runter muss ?
    Welche Vorschläge ?
    Danke,
    recio
  • Du musst doch nicht den Motorzahnriemen runternehmen um den Zahnriemen vom Lader zuwechseln...
    Oder meinst du den 6PK (oder Multi-) Riemen? Den baust du einfach runter. Sollte nicht das Problem sein.
  • Spanner los
    -6pk runter
    -Riemen mit Seitenschneider durchschneiden.
    -Makierung natürlich voher merken.
    -dann den Riemen wieder draufmachen ,wie wenn du ne Kette vom Fahrrad wieder draufmachst :zwinker:
    -Keinen Zahn versetzt drauf sonst gibts nen Ladertotalschaden
    dann vorsichtshalber den Lader mit der Hand ein paar mal vorsichtig mit der Hand durchdrehen ob er sich frei drehen lässt.
    ohne 6pk runter geht es nicht.
    das ganze dauert aber nur ca 10 Minuten
